Hätte bitte jemand einen roten Trafo termal 002190103 aus einem Beko 10.3 für mich?
Weiters steht drauf:
051.632
VDE Reg. Nr. 5217
Alf
051.632
VDE Reg. Nr. 5217
Alf
den gab oder gibts von HR Diemen als Ersatz.
Habe früher öfters gebraucht.
Sowas hatte immer mein Großhändler BABI Elektronik hier in Berlin am Lager!
Mfg Andreas
Könnte der Ersatz der HR9555 sein?
laut HR Diemen.es passt der Trafo!
Leider ist der nicht Lieferbar bei HR.
Musst du mal rummailen Heninger,Ecki"s Shop,Babi notfalls mal beim HR Importeur oder ein Kollege hat den Trafo noch zu liegen.
Ich habe schon geschaut!Leider nichts!
Notfalls bei Profectis-Quelle nachfragen sowas haben die bestimmt noch am Lager.
Mfg andreas
Eckhi hat ihn leider nicht, vielleicht hat jemand ein Schlacht-Chassis liegen?
Wär mir sehr geholfen ...
Alf
muss ich mal schauen ist aber recht weit eingegraben
Hoffendlich nicht dringend
MFG Video6
frage doch mal bei beko an!
Oft haben die sowas auch noch am Lager!
Habe mal bei CSI Elektronik geschaut da soll der Trafo HR9555 am Lager sein!
MFG Andreas
Danke klammheimlich, das haut hin!
Hallo
Ist es so schwer eine Nummer mal in die Suche einzugeben
Beko Chassis 10.3 NT-Trafo kaputt , Welcher HR- Typ ?
komme sicher die Woche mal dazu.
hab das Gerät zwar gefunden aber hätte erst umräumen müssen Tda und Buz kam damals auch neu rein. NT lief dann
Dann waren noch Fehler und Kunde hat sich nicht mehr blicken lassen.
Steht seit seicher 6 Jahre´n in der hintresten Ecke der Werkstatt vom Haus bei mir.
Mfg Video6
