Grundig Xentia 72 Flat - Bild nach links verschoben
  • Hersteller: Grundig
    Modell: Xentia 72 Flat - MF72-490 Dolby - CUC1832
    Fehler: Bild ist nach links verschoben
    leider ist es nicht so einfach wie es aussieht !
    Den 142 pF habe ich mir als erstes genauer angeschaut. Der war auf der einen Seite leicht angebräunt. Dann tauschte ich diesen, ohne Erfolg.
    Div. Lötstellen habe ich auch schon nachgelötet. Das Bild sieht immer noch so aus.
    Wäre dankbar fuer jeden Tipp !
    Q528
    Original von felline
    habe leider nicht den plan von der H-Stufe. kannst Du mir den mal mailen?
    Das Service- Manual kannst Du dir selbst Downloaden bei eservice :-)
    ist bei mir im büro leider nicht möglich, da rar-dateien. die blockt unser IE
    Ich möchte mich jetzt nicht damit beschäftigen, ob Du das Schaltbild hast oder nicht , sondern einen nützlichen Tipp von jemandem, der sich mit diesem Chassis besser auskennt als Ich .
  • R53021 checken.
    Lennox
  • Wenn du die Schutzschaltung deaktiviert hattest und sie nach entfernen der Brücken immer noch anspricht, könnte ein Defekt des IC58010 vorliegen. Das kommt in seltenen Fällen auch mal vor.
    Der LM393 hängt übrigens auch wie der 3,9K und der
    142pF-Kondensator an der L'
  • [quote]Original von braunelektro
    Prüfe CR70504 zwischen Featurebox und C53012
    Hallo Harry,
    vielen herzlichen Dank für den Goldwerten Tipp, hab mir dadurch einiges an Arbeit gespart. :] Nochmals vielen Dank. :)
    Viele Grüsse nach Stuttgart =)
    Peter
    " Als der Herr dem Menschen, Hirn gegeben hat, hat er vergessen die Gebrauchsanleitung bei zulegen" :D
