hat jemand zufällig das Manual für diesen sehr alten VR. Vielen Dank im voraus. Bilder habe ich hier gefunden:
http://atreyu.fotosik.pl/albumy/424995.html
bowi
Saba Ultracolour 6010
Leider nein.
Pauschal sag ich jetzt mal, ohne zu wissen, was dem Gerät fehlt:
Verschleissteile, Reinigung, Cassettenschachtlampe, Plunger. -
Hallo braunelektro,
erstmal Danke für deine Antwort. VR läßt sich einschalten, Kopfrad zuckt kurz, ansonsten keine Funktion der Tasten. Die Elkos auf dem Netzteil sind neu. Werde mich morgen weiter mit beschäftigen.
bowi -
Das ist ein JVC der 2. VHS Generation (die 1. hatte noch mechanische Tasten).
Die Geräte wurden auch von Nordmende unter den Typenbezeichnung Vxxx verkauft.Unterlagen gibt es nur auf Papier.
Ich hänge mal ein NT vom V100 an.
Der hat ein etwas anderes Bedienteil, ob das NT passt weiß ich nicht. -
Original von bowi
Hallo braunelektro,
bowileuchtet die Cassettenschachtlampe kurz auf (oder dauerhaft) wenn Du z.B. die Playtaste drückst ?
erst mal Danke an Uwe S es ist das richtige NT. Die Cassettenschachtlampe ist ohne Funktion, die Lampe selbst ist OK. Es liegt keine Spannung an. Was könnte die Ursache sein?
bowi -
Sind alle Sekundärspannungen des Netzteils vorhanden?
Schaltet das Relais?
Funktioniert das Display?Die Lampe wird mit der 12,5V über R3 (820 Ohm) gespeist.
Gruß Uwe -
Hallo Uwe S,
zum Messen bin ich heute leider nicht mehr gekommen, aber das Display geht, die Programmtasten funktionieren auch.
bowi -
Original von bowi
Dafür habe ich den Schaltplan aber eingescannt!Prüfe die geschalteten 12,5V ( F8 ).
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
nochmals vielen Dank für die Tipps. Alle Spannungen vom NT sind vorhanden. Das Relais schaltet auch.
bowi -
Ich habe Dir den Plan vom Mechacon geschickt.
Prufe zuerst mal den Cassette SW.Gruß Uwe
PS.
Das mit R3 ist Blödsinn, da habe ich mich in der Eile verguckt.
R3 ist für Reel-Sensor-LED. -
Hallo Uwe,
danke für den Plan. Werde mich am WE damit befassen.
bowi -
bin erst heute dazu gekommen. Habe nochmal das NT geprüft und dabei festgestellt, das bei Position 23,43,51,71,122 26V statt 22V anliegen.
bowi -
Original von bowi
Das hat doch nichts mit dem Fehler zu tun!Es sind ungeregelte 22V, die nicht belastet sind. da das Gerät ja nicht arbeitet.
Außerdem wurde das NT für 220V und nicht für 230V konzepiert. -
Hallo Uwe,
du hattest Recht, der Q1 2SB643 ist defekt. Wo bekommt man den noch, bzw. was kann man als Ersatz nehmen?
bowi -
Q1 auf dem Mechacon-Board?
2SB643 Ersatztyp = BC640
Gruß Uwe
ja auf dem Mechacon-Board. Danke für den Ersatztyp. S.g.r hat ihn.
bowi -
Eckhi auch:
http://repdata.de/catalog/adva…4e5b0d0fe5&keywords=BC640Der BC640 ist einer der gängigsten Klein-Transistoren.
Den bekommt man überall. -
Hallo Uwe,
habe den neuen Transistor eingebaut, nun blinkt die Lampe beim einschalten nur kurz an. Die alte Lampe war doch defekt, habe jetzt eine 12V 0,04A eingebaut, oder muss hier eine andere rein?
bowi -
Original von bowi
Das müsst so richtig sein, solange keine Kassette eingelegt ist.Zitathabe jetzt eine 12V 0,04A eingebaut, oder muss hier eine andere rein?
Die gibt es als original-Ersatzteil mit Anschlussleitung, Aswo #2617705.12V/0,4A könnte hinkommen.
