In der Microwelle funkt's
    Hersteller:MDA
    Modell:MW25E90GK-5B2
    Fehler: In der Microwelle funkt es und knistert es an der Seite des Magnetrons.
    Ist meine erste Microwelle die ich mir vornehme aber irgentwann fängt jeder mal an.
    Habe ein neues gebrauchtes Magnetron eingebau, hatte sowas gehofft wie dass Hochspannungsüberschläge durch eine defekte Isolierung herrühren.
    Tja jetzt ist der Fehler immer noch da
    und ich weis nicht ob ich jetzt vieleicht als nächstes den Kondensator oder was anderes austaschen soll.
    Wer hatt Lust mir einen hilfreischen Tip zu geben??
    An denjenigen schon mal vielen Dank.
    Original von Civicmotors
    Lass einen ran der weiß worauf er achten muss und sich damit auskennt , oder kauf ne neue .
    Original von CivicmotorsAn denjenigen schon mal vielen Dank.
    PS : Bitte gern geschehen
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • Tja hjab schon Ahnung,
    wahrscheinlich hab ich damals schon tv's
    repariert als du noch in den Windeln lagst,
    dh. auf soche Kommentare verzichte ich lieber.
    mach solche reparaturen nur noch aus hoby, bin jetzt Hardware entwickler(soviel von wegen keine Ahhnung).
    vielen Dank auch.
    Keine ahnung . Ich kenn dein alter nicht , ich kann dir aber sagen das ich schon recht früh "trocken" war . Soviel zu dem Thema .
    Du hast es doch sozusagen herausgefordert .
    Ich hab in meinem Leben schon eine Menge Geräte repariert .
    Darunter auch solche die als unreparierbar galten . ( dies zwar nur für meinen eigenen ehrgeiz , aber was solls )
    Und diverse sachen entwickle ich auch selber , wenn fertige sachen meine Anforderungen nicht erfüllen bzw. Problemstellungen nicht lösen können .
    vielen Dank auch.
    Wiederum : bitte gern geschehen .
    Aber mal zum Thema an sich :
    In der Mikrowelle gibt es noch den Transformator , den Kondensator und die Hochspannungsdiode ( oder 2 ) . Und der Timer sei auch nicht vergessen , aber dieser funktioniert ja sicher noch .
    Zum einen könnte man ja mal die einzelnen teile durchmessen .
    Es sollte sich ja feststellen lassen ob alles was technisch gesehen vor dem Magnetron liegt funktionstüchtig ist oder nicht , denn laut eigener aussage kennst du dich ja damit aus . ( aber warum fragst du dann erst ? )
    Von daher alle teile einzeln durchmessen und dann bis auf das Magnetron alles in betrieb nehmen . aber auf die Spannungen achten , sonst zappelt man unfreiwillig . Bei einer Mikrowelle ist das auch nicht ohne richtige Lebensgefahr , da dort so einiges an Leistung über den Trafo umgesetzt wird ( bzw. werden kann ) .
    Es wäre wohl sicher auch mal interressant zu wissen wo genau die überschläge sind , nicht das im kanal vom Magnetron zum Garraum eine Art Glimmerscheibe sitzt die das Magnetron vor Essensresten / dämpfen schützen soll . Und sich diese im laufe der zeit mit fett oder sonstigem vollgesogen hat und dieses jetzt das Problem verursacht .
    Liegt aber evtl. auch am Magnetron .
    Tobi
    vielen Dank auch.
    Also doch keine Ahnung!!
    Auf diesen Fortbildungskurs schickt die Arbeitsagentur offenbar fast jeden, der irgendwann mal etwas mit Elektro zu tun hatte. :rolleyes:
    Hast falsch nach deiner angeblichen Berufsbezeichnung gegugelt, du meintest sicherlich Hartwurstentwickler, oder?
  • Naja was soll eigentlich so ein Forum wenn mann hier doch nur von hochnäsigen leuten abgewimmelt wird.
    Ich dachte hier könnte man sich schnell und unverbindlich Reparatur tips holen.
    Apropo hardware entwickler googlen wie soll den das gehen Microcontroller programmierer wenn dir das was sagtund das lehrnst du nicht beim Arbeitsamt sondern im Studium und durch Eigeninitiative.
  • Was denn hier los ?
    Läuft die mikrowelle denn nun ?
    Nein ?
    Wie jetzt ?
    Ich denke du kannst das , hast du doch selbst geschrieben .
    Um es mit den worten eines Kumpels zu sagen : jalla jalla
    Oder : Dawai Dawai Tawaritsch
    Oder auch : Rapido
    Tobi
  • ...ich glaube ohne Kentnisse der Materie und ohne geeignete Meßgeräte ( ich rede nicht vom Volt/Ohm Meter) ist es einfach purer Wahnsinn an einer Mikrowelle herumzudoktern ...
