habe ein Problem mit einem digitalen Bilderrahmen von JOBO PDJ701.
Habe die Bilder von 001.jpg bis 100.jpg auf einer SD-Karte abgespeichert, nun sollte mir das Gerät die Bilder in Reihenfolge anzeigen. Leider klappt das nicht. Unter Einstellungen habe ich schon sequentiell eingestellt, ohne Erfolg. Heute war ich bei S.t..n und die konnten mir auch nicht weiter helfen. Auch an anderen Geräten konnte man die Reihenfolge nicht anzeigen lassen. Weiß jemand Rat bzw. weiss jemand welches Gerät das kann?
bowi
Digitaler Bilderrahmen
Original von bowi
Was klappt nicht?
Werden keine Bilder angezeigt?
Stimmt die Reihenfolge nicht?
Schei t ja ein gefährliches Gerät zu sein.
1. Sicherheitshinweise
Bei Rauch- oder Geruchsentwicklung sofort ausschalten
Bei Rauch- oder Geruchsentwicklung, für das PDJ700 / PDJ701 oder sein
Netzadapter die Ursache sein könnten, ziehen Sie den Netzadapter sofort vom
Netz und schalten Sie das Gerät sofort aus. -
Hallo Uwe S,
die Bilder werden alle erkannt, nur die Reihenfolge stimmt nicht. Auch von anderen Herstellern konnte keines die richtige Reihenfolge wieder geben. Danke für den Link.
bowi -
Die Reihenfolge der Bilder im sequentiellen Modus ist doch sicher von den Namen der Dateien abhängig!
Wie Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen sortiert werden, hängt von der Software ab.
Nummeriere die Dateien einfach durch.Aber nicht 1.jpg 2.jpg..................10.jpg 11.jpg........
Dann wird die "10" vor der "2" usw. angeordnet!Richtig ist es so:
001.jpg 002.jpg ............................Gruß Uwe
Hallo Uwe S,
habe sie so sortiert wie du geschrieben hast, s.o. trotzdem werden sie nicht der Reihe nach angezeigt. Auch an anderen Geräten hat dies nicht funktioniert. Auch mit einer anderen SD-Karte war dies der Fall.Von Herstellerfehler kann man ja nicht sprechen, da es an anderen Geräten auch nicht geht. Eher von Programierfehler.
bowi -
Ich hatte neulich einen Philips da, der nach neuer CCFL schrie (Kundin wollte es bezahlen, was soll man machen...), der zeigt die Bilder korrekt sortiert an.
Hallo shaun,
welcher Bilderrahmen von Philips war das? Denn wie schon oben geschrieben, hatte ich heute bei mehreren Geräten wie Philips, Agfa bzw. JOBO das getestet, ohne Erfolg. Von den Verkäufern wußte auch keiner mehr einen Rat.
Die Fotos wurden nicht immer mit der gleichen Kamera aufgenommen bzw sind unterschiedlich groß, kann es daran liegen?
bowi -
Original von bowi
Programierfehler.ZitatDie Fotos wurden nicht immer mit der gleichen Kamera aufgenommen bzw sind unterschiedlich groß
Möglicherweise ist das kein Programmierfehler, sondern extra so programmiert.
Eventuell gruppiert die Firmware die Bilder in Gruppen gleicher Größe, damit nicht bei jedem Bildwechsel umgerechnet werden muss.
Wenn Du mal logisch an die Sache gehst, solltest Du selbst feststellen, nach welchen Kriterien die Bilder sortiert werden.
Hallo Uwe S,
gibt es vielleicht eine Software, die alle Bilder auf eine Größe umwandelt, damit dann die Nummerierung greift?
bowi -
Ich kenne keine Software die das automatisch macht.
Aber Bildgröße, Auflösung, Kompremierung usw, ändern, kannst Du mit fast jedem Bildbearbeitungsprogramm.Guß Uwe
Hallo Bowi,
sieh dir mal die Erstellungs- und Änderungsdatumseinträge der Dateien an. Eventuell ist das das Sortierkriterium. Außerdem kann die Reihenfolge, in der die Dateien auf die Karte kopiert wurden (Windows kann da manchmal sehr kreativ sein), die Reihenfolge der Anzeige im Bilderrahmen festlegen.
Du mußt eben mal etwas probieren.
Guido
habe es endlich hinbekommen, nachdem ich BIMP Lite1.62 eingesetzt habe. Jetzt zeigt der DB alles nach Reihenfolge an.
Vielen Dank an alle.
bowi -
Original von bowi
BIMP Lite1.62
Das kannte ich noch nicht.
Das Programm ist für diesen Zweck wohl genau das Richtige.Gruß Uwe
Hallo!
Ja, aber was er bzw. das Programm nun gemacht hat, wissen wir trotzdem nicht.
Guido
Hallo Guido,
mit dem Programm läßt sich die Bildgröße anpassen bzw. auch die Bilder in Reihenfolge sortieren. Davor habe ich die SD-Karte noch mal formatiert.
bowi
