Hersteller: Loewe
Modell: Super Melody L Chassis Q2200 (110Q22)
Fehler: schaltet ab nach Hochlauf
Nach dem Einschalten nacheinander Rot / Grün / Blau übersteuern mit Rücklaufstreifen (je ca 2 Sekunden, sieht aus wie normale Einschaltsequenz zum Arbeitspunkt finden, weiß aber nicht, ob das bei diesem Model wirklich normal ist, ich denke eher nicht).
Anschließend ist das Bild für ca 2 - 3 Sekunden sichtbar, allerdings stark übersteuert, dann Abschaltung des Gesamtgerätes.
Der Fehler existiert seit erstmaligem Anschluß ein Wii. Vielleicht Auslosen des Fehlers durch bisher "ungewohnte" Signale.
Mir wurde schon gesagt, daß dieser Bildröhrentyp (Philips) teilweise nach einigen Betriebsjahren einen Serienfehler aufweist. Das Gerät ist 9 Jahre alt und auch viel gelaufen. Das Bild war allerdings bis dato immer bestens. Bildröhrendiagonale sind 70 oder 72cm (der Serienfehler soll sich wohl auf die 72cm Variante beschränken)
Aufgemacht und nichts Auffälliges entdeckt.
Allerdings ohne Meßgeräte oder sonstiges, da Abschaltung Messungen verhindern. Habe auch keine offensichtlichen Bauteildefekte sichten können oder kalte Lötstellen o.ä. Hat jemand einen Tipp?
