Hallo!
Suche Service Manual für LCD-TV Philips 22PFL5403 isbesondere vom Netzteil.
Gruß;R
Hallo!
Gruß;R
Die Post ist da
Ich bitte auch hab auch ein in der Werkstatt
Vielen Dank Ott.
Hallo nochmal-
Komme mit dem Netzteil einfach nicht weiter. Hast vielleicht einen so eins zum verkauif?
Gruß;R
Gruß;R
Hallo.
Chassis ist TCM2.0E. Sind doch eigentlich normal aufgebaute Netzteile. Hat Deinem Geraet nur eine Netzteilplatine oder ist es ein Geraet mit ein zusaetzliche Standbynetzteilplatine?
MfG, Ron.
Hallo!
Es ist ein Internes Netzteil mit 5 Volt/2 Ampere und 12 Volt/4 Ampere ausgang also mit Stand By.Sehe Foto.
Gruß;R
Hallo.
Die 19/20Zoll Version also. Und was geht jetzt nicht? Schon etwas gemessen?
MfG, Ron.
Hallo!
Also Primärseitig war der 2SK2996,Sicherung 2 Ampere und auf der rückseite 15V Zenerdiode Defekt nach austausch bekomme ich nun primäseitig ca. 600V aber Sekundär tut sich rein garnichts weder die 5 Volt noch die 12 Volt ausgang gar keine spannung.
Gruß;R
Hallo.
Wo genau liegen die +600V an?
Ist der Transformator noch iO, kein Windungsschluss oder Unterbrechung?
MfG, Ron.
Hallo
Die 600V liegen am 2SK2843 ersetzt durch den 2 SK2996. Trafo ist OK.
Hallo nochmal!
Hat den keiner so ein Netzteil rumfliegen?
Gruß;R
Hallo.
Wie hast Du die Spannung gemessen? Ein Universalmessgeraet bringt hier nichts, Oszi bemuehen. Dan siehst Du auch ob an der andere Seite des Trafos noch etwas Sinnvolles rauskommt.
MfG, Ron.
Hallo Ron
Leider besitze ich aber kein Oszi.
Gruß;R
Si und Transistor kaputt, da gibt es bestimmt noch einen Vorwiderstand
