Hersteller: Bosch
Modell: kk3100
Fehler: Anlaufproblem des Kompressors unter ca 10°C
Ich habe hier einen Kühlkombi mit getrennten Kreisläufen stehen. (Kühlschrank kann extra abgeschaltet werden. Gefrierteil nicht)Jetzt ist es so, dass wenn die Umgebungstemperatur auf ca 10C° abfällt kommt der Kompressor nicht mehr so richtig in die Gänge. Er versucht ca 10 sec. an zu laufen - gibt dann auf um das dann nach ca. 1 Minute erneut zu versuchen. Das geht so lange, bis die Umgebungstemp wieder auf ca 17C° angestiegen ist. Das gestaltet sich das im Allgemeinen so, dass es ein/zwei mal am, oder im Kompressor ziemlich rappelt, - dann geht er wieder!
in der zwischenzeit hab ich festgestellt, dass wenn ich das Bedienteil vorne oben am Kühlschrank mit dem Föhn erwärme, der Kühli sofort ohne Probleme anläuft. Denke mal, dass da irgendein BAuteil am Ar... ist.
Kann sich hier jemand vorstellen was das sein könnte
und
wie bekomme ich an die Innereien der Steuerung ran?
wäre super, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte
hier noch ein Bild des gesamten Kühlschrankes und der Steuerung
Schon mal Danke für alle Bemühungen
Gruss, Manu!
