Hersteller: Telefunken
Modell: Palcolor 540C Chassis ICC9 RC 1350
Fehler: Bild zuckt/pumpt besonders bei hellen Bildteilen
Kalte Lötstellen gesucht und verdächtige Lötstellen Nachgelötet.
CL42, CL14, CL15, CF30, CV06, RL45, IF01, DF11, DF30, DF31 ersetzt.
Hallo, Nachdem ich in einem anderen Forum erfolglos bin, versuche ich es hier.
Ich bin in dem Gebiet nur noch im Eigenbedarf unterwegs, daher bitte ich vorweg schon mal um Nachsicht. Ich verstehe eure Fachsprache schon aber mir fehlt die Praxis, gerade im R&F Bereich ganz und gar.
Der Apparat nervt mich mal wieder. Aber das Bild ist noch so gut, dass ich ihn nur ungern hergebe.
Fehler:
Bei sehr hellen Bildanteilen und ganz stark im VTx zuckt und pumt das Bild unterschiedlich starkt. Reduziere ich die Helligkeit, reuziert sich auch der Effekt.
Teilweise werden vertikale Störzeilen sichtbar (Störflächen wandern von unten nach oben) und zerfransen links und rechts am Rand stark. Das Bild vergößert sich dabei vertikal und auch horizontal um bis zu 1 cm. Man hört dann auch ein leichtes Knattern im Innern im Bereich des Netzteils (geschätzter Bereich, es ist nicht so genau zu lokalisieren. Kann auch Ztr sein) aber es sind keine Überschläge sichtbar.
Ich habe schon nachgelötet; wieder mal den CL42 ersetzt (und die o.a. Teile) und nach weiteren kalten Lötstellen gesucht.
Vielleicht sollte ich vorausschicken, dass das Gerät immer noch einen leichten Fehler hat, den ich nie beseitigen konnte (weil ich keine ersthaften Anstalten mache. Man gewöhnt sich schnell daran. ;-)) ).
Die V-Pos liegt etwas zu hoch und kann nicht runtergeregelt werden. Auffällig für mich: Er beginnt die erste Zeile erst Ende des 1. Bildschirmdrittels zu schreiben. Was an einer kleinen Stufe sichtbar ist.
Das ist nun aber schon viele Monate so.
Dafür stimmen mittlerweile die Spannungen ziemlich, die ich dazu damals messen sollte.
USYS +142,9 V
am CF15 messe ich +12,95 V
am TDA8172 Pin2 messe ich +23,8V
Hoffe, Ihr nehmt mich etwas ans Händchen.
Andreas
