hallo,
ich suche für den HP L1955, Modell: HSTND-2B01
einen service plan. der ausschnitt mit netzteil und inverter würde mir reichen, da ein, warscheinlich mos, transistor sich in rauch aufgelöst hat.
besten dank im vorraus.
mfg
hallo,
mfg
Auf der Netzteil/Inverter- Einheit steht ein Hersteller und eine Teile-Nummer. Oft sind diese Platinen Zulieferteile, die im Schaltplan gar nicht auftauchen. Manchmal helfen auch ordentliche Fotos von Ober- und Unterseite bei der Identifizierung, da diese Teile auch in anderen Monitoren verbaut sein können.
Steht da nicht BenQ auf der Platine?
hallo, ja steht benq drauf...
ich mach mal ein bild heute abend..
mfg
Hallo.
ich habe mal 3 bilder dazu hochgeladen
[Blockierte Grafik: http://img17.myimg.de/CIMG1958220cc.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img17.myimg.de/CIMG1960e14d3.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img17.myimg.de/CIMG19629ceed.jpg]
mfg
Die Netzteil/Inverter-Einheit ist auch im BenQ Q7C4 verbaut. Bei dem Transistor dürfte es sich um einen 2SC5707 handeln. Schaltplan sende ich zu.
Ersatz findest du hier im Shop.
bowi
erst einmal besten dank für den plan,
hat nur einen fehler, der inverter stimmt nicht mit dem plan überein.
im plan sind 2x 2sc5707 1x 2n3904 und 1x 2n7002.
auf der platine sind nur 2x 2sc5707 und ein mos ?
bild vom mos folgt, kann mit der bezeichnung nichts anfangen.
ist auf dem oberen bild der ganz rechte.
hier ein bild vom mos, is der unten in der mitte, und die platine,
kann ich die so wiederbestücken ?
[Blockierte Grafik: http://img18.myimg.de/CIMG1996242f08.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img18.myimg.de/CIMG1998296878.jpg]
mfg
Der MOS-Fet ist ein STD10PF06
http://www.stm.com/stonline/pr…ure/ds/6553/std10pf06.pdf
Die Sicherung PF801 würde ich auch noch kontrollieren.
aja, alles klar.
eure hilfe ist suuper
bin sowieso noch am messen, hab noch 2 nich mehr so gute elkos gefunden.
da bin ich eigentlich mal überzeugt alle elkos vom netzteil zu tauschen.
sicher ist sicher, soll ja anschliessend noch ne weile halten das teil.
mfg
hallo,
habe leider auch 2 so problemfälle stehen, q808,q809,q805, r820 defekt, getauscht, backlight kommt kurz bild ist zu sehen nach 1 sec wieder weg.
was ist für q803 und q804 verbaut, die sind auch short, jemand einen plan dazu?
hatte ic801 auch schon jemand defekt?
bzw gibt es günstige ersatzinverter?
danke
gruß para
Du hast Post. C824 und C826 überprüfen bzw. ersetzen.
hello Spok,
die beiden hatte ich sicherheitshalber getauscht da sehr versenkt durch die abgeheizten 2sc5707.
bitte plan nochmals senden habe meine mail adresse im profil gerade aktualisiert: sysadmin@geomix.at
sorry, danke!
gruß
para
jo, mein monitor funzt wieder...ein elko war mal wieder schuld an dem feuerwerk rest alles defekte getauscht und nun wieder alles super.
danke
mfg
Darf ich den Schaltplan auch haben?
DANKESCHÖN
Du hast Post.
hättet ihr vielleicht auch einen Schaltlplan für die BenQ 48.L1A02.A00 ?
Bei meinem HP L1955 - Modell HSTND-2B01 fällt auch die Hintergrundbeleuchtung aus und ich würde ihn gerne reparieren anstelle tauschen.
Danke,
Rainer
Hallo
NT und Inverter sind nicht Bestandteil des SM.
Aber ich glaube Spok hat das schon mal geschrieben!
Die Ts sterben immer wegen schlechten Lötstellen. Leichter Fehler.
Wenn das Licht trotzdem immer schnell ausgeht, Lampen prüfen (andere Lampen anschließen)
Danke schön,
jetzt weiß ich was ich dieses Wochenende machen werde.
Rainer
der vollständigkeithalber:
5707 getauscht, FETs getauscht, Backlight kommt nur kurz.....
bei mir waren Q803 und Q804 hinüber... hatte grad wieder so einen fall... steueren den FET vom Backlight.
Q803 2SD3904
Q804 2SD3906
