Hersteller: Loewe
Modell: 4672Z 110Q44 4000er Chassis
Fehler: Helligkeit pumpt
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Platine nachgelötet
Dieser Fehler tritt gelegentlich auf (meist in der Warmlaufzeit).
Helligkeit des Bildes, oder Teile des Bildes (meist die hellen Bildausschnitte) ändern niederfrequent iihre Helligkeit. (Unabhängig wenn ich den Ton an oder aus habe). Manchmal wird das Bild um mehrere Stufen heller, bleibt dann so, und wird irgendwann wieder normal. Ausschalten bewirkt, dass das Gerät mit normaler Helligkeit startet, dann nach Lust und Laune wieder heller wird, - oder auch nicht.
Der Fehler ist unabhängig von mechanischer Belastung des Gehäuses...konnte ich jedenfalls nicht feststellen.
Vor Jahren ist der Zeilentrafo gewechselt worden. Schaltplan ist vorhanden.
Sind die üblichen Verdächtigen zu wechseln? Als da wären:
Netzteil : Elko C 634 und C622
Hor. Endstufe: C 534 und C531
Die vier parallel geschalteten Widerständer Hor. Endstufe 2k2 R527 -R530 sehen einschließlich Platine leicht getoastet aus..
Irgendwelche Ideen???
Ansonsten macht das Gerät ein Bild, wovon andere nur träumen können...
