Grundig K2 schaltet ab
    Hersteller: Grundig
    Modell:ST 55-2502 TEXT
    Fehler: schaltet ab
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:hallo kollegen,
    bei diesem gerät habe ich schon fast eine ganze dose kälte verbraucht und finde den übeltäter immer noch nicht.gerät schaltet vom St-by ganz normal ein,sobald das bild erscheint,geht er aus und läßt sich nicht mehr einschalten,erst netz aus und ein dann erst wieder.Den Netz Ladeelko habe ich schon gewechselt,erwärme ich das gerät(nähe vertikal)läuft er einwandfrei,mache ich alles wieder kalt,läuft er trotz dem!!!halbe std.auslassen dann ist der fehler wieder da!jemand nen tip oder vieleicht ein SM?
    viele grüße
    ali
  • Prozzi kaputt.
  • hatte letztens auch so ein beko-teil, BCL laut servicehinweis auf 0 gesetzt (im servicemnue) und ruhe war. die grundig chassis sind mir nicht so gelaeufig, (meine war ein K2)in jedem fall war fehler danach behoben. da wird wohl die strahlstrommessung durch bauteilalterung aus der toleranz gelaufen sein. gruss
