Hersteller: Yamaha
Modell: AX-570
Fehler: Wird schon im Leerlauf warm
Endstufentransistoren durchgemessen, tlw. Elkos geprüft
Quellwahlumschalter wegen des bekannten ALPS-Problems getauscht.
Das Problem:
Nach dem Einschalten steigt die Leistungsaufnahme im Leerlauf langsam innerhalb von etwa 15 Minuten von ca. 30W auf ca. 135W an und bleibt dann relativ konstant .
Meine bisherigen Messungen (nicht ganz einfach ohne passendes SM) haben jedoch keine Auffälligkeiten ergeben, ausser, dass der Spannungsabfall an R135/R136 mit 30-40mV wohl zu hoch ist. Da jedoch beide Kanäle gleichermaßen betroffen sind, muss die Ursache woanders liegen.
Das Gerät funktioniert trotzdem weiter Verzerrungsfrei und ohne jede Funktionseinschränkung.
Aufgefallen ist mir das erst nach dem Tausch des Quellwahlumschalters.
Wie lange der Verstärker tatsächlich schon eine Heizung ist kann ich jedoch nicht sagen - früher(TM) wurde er jedenfalls auch nach tagelangem Betrieb höchstens handwarm.
Es wäre schön, wenn jemand das Phänomen kennt und mir helfen könnte...
Kennt jemand die genauen Werte für die Einstellung des Ruhestroms?
Gruß,
veloc
