Hallo Leute!
Habe ein Problem mit dem Chassis F11 von
Nordmende(schon etwas älter)
Das SW-Bild ist OK!
Sobald ich aber die Farbe aufdrehe wird das
Bild nicht richtig färbig sondern bekommt
ganzflächig einen Blaustich
Das ist sowohl über Tuner als auch über Scart
der Fall.Nach Kathodentausch der BR bleibt
der Blaustich.Wo könnte der Fehler liegen?
TDA 3506 und AN5620 schon getauscht.
Danke!
Farbe- Problem
hat der schon die farbigen Tasten (rot, gelb, grün, blau)?
Falls ja, Gerät auf Stby schalten, gelbe Taste an der Fernbedienung solange drücken bis das Gerät angeht, da gibt es dann einen Menüpunkt wo Du die Farbbalance einstellen kannst. Mittelstellung sollte ok sein.
Hi,
F11 waren die Dinger mit dem Schiebeschalter auf der Fernbedienung.
Die Fehlerbeschreibung klingt unlogisch, erinnert mich aber an einen Fehler am FM100-20 mit platter Röhre. Da hat die Cut off Automatic ein totes System auch noch so hochgezogen, daß das SW Bild noch passabel war aber mit Verstärkung war in diesem System nix mehr und eine Farbe fehlte.Ich würde mir die Sache noch einmal mit Testbild ansehen oder Röhre messen.
Grüße
frickler
Bei dem F 11 Chassis würde ich einmal die Kondens.
C 38 , C 39 , C 40 , am TDA3506 überprüfen, bzw.
gleich erneuern. Ich habe festgestellt, das 10 %
Kapazitätsverlust an einem Kond. die entsprechende
Farbe ausfallen läßt.Gruß
röhre -
Danke Leute!
Bin leider überhaupt nicht weitergekommen!
Die Kondensatoren gatauscht-keine Änderung.
-Dieser Fernseher hat keine rot.gelb.grün.blaue
Tasten.
Kann das sein dass die Bildröhre defekt ist wenn
das SW-Bild OK ist?
Oder vielleicht die Videoendstufe?
Oder die Paldecoder Steckkarte?
HAbe leider keinen Schaltplan.
Wie kann ich den Pal-Decoder überprüfen?
Danke -
das SW-Bild OK ist?
eigentlich nichtKommen die Farbdifferenzsignale aus dem Farbdecoder raus?
(Pin 10 und Pin 11 vom AN5620)?
Kommen sie am TDA an (Pin 17 und Pin 18)?Der Fehlerbeschreibung nach würde ich vermuten, Du hast ein korrektes Y-Signal aber eines der beiden Farbdifferenzsignale macht Mist.
Danke KlausR
Ich habe die Farbdifferenzsignale R-Y und B-Y
nachgemessen und dabei festgestellt dass
die Amplitude des R-Y Signals etwa ein Drittel
der des B-Y signals beträgt.
Warum? -
Nach Kathodentausch der BR bleibt der Blaustich.
Dann liegt es eindeutig an der BR. Andernfalls müsste nach dem Kathodentausch ein Grün- oder Rotstich daraus werden.
-Systemfehler
Original von rados
Danke KlausR
Warum?Y=0,11 R+0,59G+0,3B
aber wen interessiert das? Miss RGB Signale und Gleichspannungen an Katoden, G1 und eventuell G2 falls die noch seperat aus der Röhre geführt werden.
Grüße
frickler
da haben wir zwei Aussagen die nicht zueinander passen:
wenn das S/W-Bild wirklich in Ordnung ist, muß die Bildröhre in Ordnung sein, dann darf aber nach Kathodentausch kein Blaustich bleiben.
Vielleicht kannst Du da nochmals was dazu sagen?
Zu den Pegeln:
B-Y ist in meinem Plan vom Saba S-Chassis mit 2Vpp eingezeichnet,
R-Y mit 1,4Vpp.
DC-Pegel am Modulsockel ist angegeben mit 11V (R-Y) und mit 10,4V (B-Y). Falls das nicht passt, da geht jeweils ein Widerstand auf die +13 Volt.Falls die Pegel stärker abweichen würde ich mal die handvoll Bauteile drumrum (Widerstände, Kondensatoren, Spulen) überprüfen bzw. austauschen.
Hallo Leute!
Tja,was soll ich machen.Das mit Bildröhren-Anomalie
versetehe ich auch absolut nicht.
Ich werde mal versuchen die Pegel des R-Y und B-Y Signals
zu berichtigen.(1,4V R-Y und 2V B-Y (Danke KlausR)).
Jetzt muss ich an einem Projekt arbeiten und werde in
ca. 2 Wochen wieder diesen Fernseher in Angriff nehmen.
Vorerst mal vielen Dank für eure Hilfe.
