Hersteller: AEG
Modell: CTV3282 (PT92 Chassis)
Fehler: Versucht 2 mal zu starten, dann wieder Standby
defekte Kondensator cd27 (2,2nf/2KV) getauscht, defekten BU2525 getauscht, Lampentest funktioniert.
Hallo Zusammen,
der oben aufgeführte TV hatte ursprünglich einen defekten Kondensator und der Zeilentreiber war hinüber. Keine funktion nur zirpen im Netzteil. Nach dem Austausch der Bauteile war die Standby LED wieder an und das Gerät lässt sich wieder starten. Der TV versucht 2 mal die Hochspannung aufzubauen (hörbar) dann geht er wieder in Standby.
Habe nochmal kräftig nachgelötet und alle Teile in O/W bereich überprüft und teilweise getauscht. Jedoch ohne Erfolg.
Kennt jemand das Gerät und könnt Ihr mir noch Tipps geben.
Bin für jede Hilfe dankbar.
FZ600
