Hallo
bei dem Gerät ist die Kindersicherung aktiviert, aber der Code wurde vergessen... der 4934 Code funktioniert nicht.
Es scheint auch eine 5 stellige Zahl zu sein.
Weiss jemand Rat?
Grrrg
Grundig SE1400 SV, SECU
Auf der Fernbedienung Taste CODE drücken, Zahlenfolge 4934 eingeben, Taste OK drücken und anschließend Gerät ausschalten oder Netzstecker ziehen.
Viel Erfolg.
auf der FB gibt es keine Code-Taste.
Und wenn man auf i drückt kommt man in das Menü, allerdings nur um eine Zahl einzugeben, und die müsste 5 stellig sein.
Das ist auch ein etwas neueres Grundiggerät, sieht ein bisschen nach Toshiba Innenleben aus (falls die das nicht auch woanders her haben) -
ist das ein Beko ??
was für eine FB Type ist diese.
Wenn der Kuchen redet, haben die Krümel Sendepause!
Hallo wikie!
Keine Ahnung, aber davon jede Menge! -
falls man die fünfstellige Zahl vergessen hat:
Lautstärke +
Lautstärke -
Programm -
Programm +
mit OK bestätigenViel Erfolg!
Das war´s. Super, vielen Dank, der Mensch von der Grundig TA wusste das peinlicherweise nicht...
Grüße
Grrrg
