Hallo Leute,
Hab nen kleines Problem bei einem L6.2 Chassis. Ursprüglicher Fehler : blauer C 2912 2,2 nF defekt. Danach startete das Gerät wieder einwandfrei. Nur beim Einstellen der Vertikal Stufe hab ich noch nen Problem. Bildhöhe einstellen mit R 3903 funktioniert prima. Nur R 3921 ( Bildlage ) reagiert nicht so wirklich. Das Bild ist zu hoch. Die Bildlage ändert sich nur ganz minimal und auch nur wenn ich mit dem Poti schon fast am Anschlag bin. Hab zwar hier im Forum schon so einiges zu diesem Chassis gelesen, aber nix was direkt zu meinem Fehler passen könnte. Habe bis auf 3 Elko´s ( C 2908, 2902 und 2914 waren meßtechnisch ok ) alles auf dem Ablenkboard getauscht. Auf Kältespray reagiert die Bauteilecke um T 7900 & T 7901 gewaltig. Bild fängt dann zu zittern, die Bildlage und die Linearität verändern sich. Die beiden Transistoren hab ich aber auch schon gewechselt ( div. Forumbeiträge über Thermoprobleme ). Hat vielleicht jemand noch einen Tip ???
MfG Maxidoman
