Hallo Leute,
ich habe im Keller einen Sony KV32WS4D.
Große Freude ist bei mir aufgekommen als der Fernseher die Augen wieder geöffnet hat.
Folgende Bauteile habe ich gewechselt:
Q 601 2SC 4834
Q 602 2SC 4834
Q 802 2SC3997
R 601 0,1 ohm
Q 615 2SC 2500
Mit viel Geduld und etlichen Metern Lötzinn kam das Bild und der Ton in gewohnter Qualität wieder an.Jedoch wärte die Freude nicht lange, denn es gab einen kurzen Ruck und alles war wieder weg. Also alles von vorne. Gleiches Ergebnis, nach ca. 30min alles wieder aus X(. Dabei hat es den Q 615 vollkommen zerlegt.
Nach genauem hinschauen ist mir aufgefallen das einige Kondensatoren ebenfalls defekt sind.
Da ich keinen Schaltplan bzw. Bauteilliste habe erschwert es mir die genauen Daten zu bekommen. Ich meine damit wieviel Volt/ Farrad. Auf den Bauteilen ist leider auch nichts vermerkt.
Jetzt wäre es nicht schlecht, wenn mir einer helfen könnte.
Es handelt sich um folgende Kondensatoren.
C 606, C 605, C 604, C 607, C 608, C 603.
Diese Bauteile befinden sich alle auf dem G Board in der Nähe von Q 601 und Q 602.
Vielen dank schon mal im vorraus.
