analoges TV: wie wird sauberer Kanalwechsel realisiert?
  • vielleicht kann mir jemand hier einen Denkanstoß geben:
    Bei sehr billigen TV-Geräten hat man oft den Effekt, das beim Kanalwechsel der gesamte Vorgang des Tunens sichtbar ist, d.h. es gibt sichtbare Störungen, bis die neue Frequenz richtig "eingerastet" ist. Den gleichen Effekt hat man meist bei TV-Karten im Rechner.
    Ein guter TV blendet dies jedoch aus. Das Bild wird beim Umschaltvorgang kurz schwarz. Das Bild des neuen Senders erscheint erst dann, wenn es völlig störungsfrei ist. Es gibt auch keine Effekte, dass das Bild von oben nach unten "reinspringt".
    Wie wird das realisiert? Da der Umschaltvorgang je nach Frequenz unterschiedlich lange dauern kann, würde ich vermuten, dass hier evtl. die AGC-Regelspannung ausgewertet wird, um einen Anhaltspunkt zu haben, wann das Bild wieder eingeblendet werden kann.
  • Ein 100Hz TV-Gerät hat einen Bildspeicher, der auch als TBC fungiert.
    Gruß Uwe
