habe hier ein Schwaiger ODS 5003 PVR der baugleich mit dem Opentelreseiver ODS 4000 PVR ist.
Fehler: Gerät geht nicht aus dem Standby! Gerät Schaltet nur ein, wenn man die Festplatte abklemmt (Stromversorgung) !
Netzteilspannungen alle sauber vorhanden ! 12V und 5 Volt aus dem Netzteil ! Die Vorhandene Festplatte wurde extern mit Spannung versorgt ! HDD läuf dadurch an ! Reseiver funktioniert einwandfrei.
Habe zu diesem Gerät leider keinen Plan ! Kann die Spannung nur bis zum IC Pos. U25 verfolgen ! Auf diesen IC gehen die 12 und 5 Volt ! Ausgang (?) stehen nur 6 und 3 Volt an ! Dieser IC ist mit SMD Transitoren Q46 & Q 45 beschalten !
Kennt jemand diesen Fehler ? Kann mir jemand von Euch einen Plan zukommen lassen ?
Danke für Eure Hilfe !
Gruß,
Sven
