Hersteller: Medion
Modell: Medion MD32119PR
Fehler: Wie kann ich die hintere Plastikabdeckung abnehmen. Die vier untere Schrauben habe ich bereits gelöst. Wie geht es weiter?
Medion MD32119PR
Ist das dein erster TFT den du öffnest?
Ich kenn zwar das Gerät selbst nicht, aber es ist doch meistens sehr ähnlich.
Alles was nach Schrauben aussieht raus, der Frontrahmen ist höchstwahrscheinlich aussenrum komplett mit der Rückwand zusammengeclipst. Wenn du das dann geschafft hast, werden in der Regel neue Schrauben auftauchen.
Wenn allerdings hier schon solche Probleme auftreten, wird der Rest ein Leichtes sein -
@ braunelektro
Gleicher Gedankengang!
Gleiche Meinung!
Du warst schneller!@ wdnc49
Ich hoffe du checkst was braunrasierer und ein Salzburger pensionierter RFTler- meister meinen und die Meinung von uns ist eindeutig: Fachbetrieb und das ist nicht böse gemeint!!!!
Denn wenn du mechanisch schon auf Probleme stosst, dann wirds elektronisch ein Dilema geben und das GUTE DING kannst dann als Polster für die Schwiegermammi verwenden. JUHU, HOCH LEBEN DIE SCHWIEGERMÜTTER und all ihre Vorfahren: .Gruß an alle vom JAGA HANS
Original von hans542008
@ braunelektroGleicher Gedankengang!
Gleiche Meinung!
Hallo. Den Monitor auf den Kopf stellen und den Frontrahmen dann nach unten drücken, bis er sich abnehmen lässt.
Der Rest ist selbsterklärend.
Viel Erfolg! -
Hallo Monitohop
Mach endlich die verdammte Kiste fertig, was schreibst du hier rum!
Spass hält fit
Gruß Hans -
Hallo Monitohop, danke für deine Antwort. Die oberen Clips haben geklemt und ich konnte zunächst den Frontrahmen nicht nach unten schieben.
Viel Erfolg wünscht dir Hans aus Salzburg. Habe einige Schlachtteile,wie CCFL,Inverter etc. von verschiedensten TFT Monitoren. Bei Interesse PN oder besser e-mail.
Gruß Hans
