Hersteller: Universum
Modell: FT81018
Fehler: Bild ist weiß Rücklauf streifen sichtbar, beim ausschalten rot,grün blauer Punkt sichtbar
Das gerät hatte anfangs ein defektes Netzteil worauf hin ich Q101 D103 D104 D105 D122 D123 R151 und R148 getauscht habe.
Das Gerät funktionierte dann für ca 1 Woche.
Der Defekt trat nach dem Starten auf es war noch kurz die 1 des Onscreen Menü zu sehen dan ein Geräusch (funkenflug) seither ist das Bild komplett weiß mit Rücklaufstreifen.
Defekte Halbleiter schließe ich (beinah sicher) aus hab schon alles durchgemessen.
Mir fiel auf, das die 200V an der Röhren Platine Fehlen ebenso liegen an RGB jeweils 0v an. Könnte das am Trafo TR202 liegen?
Um Tipps wäre ich sehr dankbar!
