Philips 36PW8719 A02E - Helligkeitschwankungen und Kontrastproblem
  • Hersteller: Philips
    Modell: 36PW8719 Chassis A02E
    Fehler: Helligkeitsschankung, Kontrast?
    + Helligkeit schwankt
    Ich habe ich mich seit einiger Zeit gewundert, warum ich immer wieder mal die Helligkeit verstellen muss (ca. 10 Stufen hoch bzw runter). Anfangs dachte ich es liegt am Eingangssignal. Aber irgendwann haben ich bemerkt, dass der Fernseher wohl beim Einschalten entscheidet was er macht. Eine Abhängigkeit von Temperatur, "Kaltstart", ... konnte ich nicht feststellen. Ein einziges Mal wurde er mitten im Film schlagartig heller.
    + Kontrast?
    Noch ein sich langsam eingeschlichenes Problem. Der Fernseher macht an sich ein gutes Bild. Habe ich aber ein Bild mit sehr helle Stellen, verschwinden die Details aus den dunkleren Stellen. Am Fernseher (alter Grundig 4:3 50Hz) meines Vater ist das nicht so. Bei einem solchen Bild ist das Schwarz auch richtig tief.
    In einem Bild von einem dunklen Raum, wird aus dem Scharz ein Grau, dafür sieht man alles Details im Bild. Das Verstellen und Helligkeit und Kontrast hilft jeweils nur ein der einen Situation und wirkt kontraproduktiv in der anderen. Ich habe das Gefühl das irgendein Automatismus nachregeln will, das aber äussert schlecht macht. Ein Beispiel dafür sind die weißen Szenenüberblendungen in "Six Feet Under", die sollten eigentlich gleichmäßig heller und wieder dunkler werden. Leider sieht das auf meinen Fernseher ruckelig aus. Ich habe mal etwas von dynamischen Kontrast gelesen, aber ich finde nirgends eine Einstellmöglichkeit.
    Sonstiges:
    +DNR und Bildschärfe sind immer aus bzw. auf 0
    Zu mir:
    + wenig Ahnug von analoger Elektronik
    + im Besitz eines 10MHz Oszilloskops
    Meine Frage:
    Gibt es einfache Möglichkeiten diese Störungen zu reparieren?
    Danke
    Ralf
  • Eventuell Reglereinheit (Screen/Focus) am DST defekt. Ug2 messen, ob die schwankt.
    mfg.
    jahnservice
    Plinius:"Difficile est tenere, quae acceperis, nisi exerceas".
    Der Horizont mancher Leute ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie dann Standpunkt.
    folgendes habe ich gemessen (leider nur Multimeter, da ich keinen 10:1 Tastteiler gefunden habe)
    1. Fernseher angemacht, kein Eingansgsignale, blaues Bild
    --> 208V
    2. Eingangsignal über S-Video, schwarz und weiß im 3sek Wechsel
    --> 264V (48V Wechselspannung gemessen)
    3. nachdem ich den Screenregler berührte!!! und es leise irgendwo Klick machte
    --> 110V (41V Wechselspannung gemessen)
    Jetzt ist gar kein Bild mehr da :-)
    Ralf
  • wie jahnservice schrieb defekte reglereinheit am trafo wahrscheinlich-gruss
    erfahrungsgemaess hatte ich schon einige 36zoll A02 mit defektem zeilentrafo, wechselseitige beeinflusssung bei einstellung von G2 und focus.
  • OK, dann kann ich mir den "Eldor 1392.9014" gleich bestellen. Das ist jetzt nur noch Fleißarbeit, oder gibts noch einen Kniff?
    Gibt es einen Grund, warum die öfter kaputtgehen? (schlechte Qualität?)
    Ralf
  • schlechte Qualitaet kann man so nicht sagen(verglichen mit Thomsontrafos!) hatte so an die 50 stueck auf dem tisch, und diesen fehler 3,4mal ;einmal wars auch die roehre.
    generell kann ich sagen das mir bei den geraeteausfuehrungen mit panasonic realflatroehre solche fehler noch nicht untergekommen sind.
  • So, denn Trafo habe ich gewechselt. Jetzt macht der Fernseher auch wieder dieses "Zündgeräusch" (als Laie gesprochen).
    Leider blinkt er mir jetzt folgende Fehlercodes entgegen:
    5 - Hardwareprotection is active (same as EMG)
    7- Under-voltage protection
    13- NVM I2C communication failure
    Wie geht es weiter?
    Danke
    Ralf
  • Hallo. Defekte ZTR sind beim A02 keine Seltenheit.
    Der neue Trafo wird mit heruntergedrehter G2 geliefert, mal den Regler vorsichtig hochdrehen, ob dann ein Bild kommt.
    Viel Erfolg!
  • Hallo.
    Durch schnell hinter einander MUTE 0 6 2 5 9 9 OK auf der FB ein zu geben.
    Trotzdem auch mal ein bisschen mit der VG2 Regler spielen.
    Nachtrag: nach FB eingabe das Geraet aus und wieder einschalten und noch mal auslesen.
    MfG, Ron.
  • wie aeussert sich denn der fehler jetzt? nach einschalten kurz hochspg.? hast dir vielleicht ein loetauge abgerissen am LOT .200v fuer bildroehrenmodul im einschaltmoment da?
    edit ssb-modul schief aufgesteckt,steckverbindungen,usw
  • >> nach einschalten kurz hochspg.?
    Ja, hat er. (Ich nehme das ist das "Zündgeräusch" inkl. dem Knistern.)
    Ich schalte an, ein Relais macht klick und die Hochspannung kommt. Ein ganz leises Brummen ist zu hören. Nach ca 2s ist dieses Brummen weg, gleichzeitig erlischt die LED. Kurz danach klickt das Relais wieder.
    Dann starten die Blinkcodes.
    >> hast dir vielleicht ein loetauge abgerissen am LOT.
    Beim Löten hatte sich ein Lötauge von der Platine gelöst, war aber nicht abgerissen. Ich habe nochmal nachgelötet und den Durchgang geprüft. Soweit OK.
    Mein Multimeter ist wohl zu träge für genaue Werte. Aber es schnellt beim Einschalten nach oben.
    Das hatte ich gar nicht rausgenommen. Habe es jetzt mal raus genommen und wieder rein gesteckt.
    Ich habe alles nochmal zerlegt und wieder zusammengebaut.
    Nun kommt noch ein Fehlercode mehr. Hier die Reihenfolge:
    7 - Under-voltage protection
    13 - NVM I2C communication failure
    1 - Horizontal Protection (via NOHFB bit in ADOC)
    Danke nochmal für euer Hilfe!
    Ralf
  • trafoanschlussleitungen vom trafo auf dem rgb-modul und dem ablenkmodul (rechts neben dem lot) richtig? ansonsten messen, bevorzugt messe ich mit multimeter auf diodentest entsprechende halbleiter (dioden) in der zeile auf kurzschluss. ansonsten bleibt aus der ferne nicht viel mehr zu sagen, schau nochmal nach ob du mit zinnresten einen kurzen selbstgemacht hast,waere nicht das erste mal. gruss und viel erfolg
  • Also, ich finde nichts weiter auffälliges. Die Speisepannung ist i.O., I2C kann ich technisch nicht messen.
    Mit einem andern Multimeter ist mir aufgefallen, dass VG2 immer ca. 185V ist, egal was ich am Regler einstelle.
    Ich werde es wohl bald sein lassen. Naja, ein wenig basteln macht ja auch Spaß :-)
    Ralf
