Hallo zusammen
Bei dem Modell handelt es sich um eine Micro/Midi (egal) Kompaktanlage mit einem CD-Teil, Verstärker und Kassettendeck (1Fach).
Der CD-Player macht nur noch folgendes: CD dreht 3 mal kurz an, weiter nichts. Da CD Teil unter Deckel auf der Oberseite, und Microschalter des Deckels "greifbar", habe ich es ohne CD versucht: Spindelmotor dreht 3x kurz an, Linseneinheit (heißt das so?) fährt dabei mehrfach hoch und runter, bevor es "aufgibt" wird die Lasereinheit nochmal Richtung 0 Punkt (also zur Spindel) gefahren. Ist es normal das beim einlesen die Einheit "ein paar Millimeter" bewegt wird?
Verbleibt sie nicht eigentlich immer auf dem Endschalter?
Habe die Mechanik ausgebaut, und den Spindelmotor an 5V von nem Regelnetzteil gehängt, er läuft problemlos hoch und dreht. Scheint also von der Ansteuerung her zu kommen. Das "nicht hochdrehen" des Spindelmotors könnte aber doch auch ein Folgefehler einer anderen Einheit sein, so das der Motor halt nicht den Befehl kriegt zum dauerhaften drehen?
Zuständig ist ein Treiber IC von Toshiba, Typ TA2092N, Datenblatt hab ich jetzt.
Schaltplan vom Gerät hab ich leider nicht da.
Das Gerät ist saumäßig primitiv verarbeitet, und total verbaut. Rep´s sind hier wohl nicht vorgesehen.
Hat jemand einen Tipp?
Roland
