Hersteller: Philips
Modell: 28PT4403/00 (L6.2)
Fehler: HOT stirbt
Defekt waren: HOT BU1508AX, 7421, 3930, 5420
Anfänglich hatte ich den 5420 nicht getauscht - hat keine Unterbrechung, mit einem Wirkwiderstand von 1,1 Ohm - dann ist der HOT direkt im Einschaltmoment gestorben. Nach dem Tausch läuft der FFS, aber leider wird der HOT zu heiß und stirbt nach ca. 10 min.
Kondensatoren auf dem Ablenk-Modul 110° kontrolliert - keine getauscht.
Ub = 152V
Hat jemand einen Tipp? ZTR wechseln?
Für jeden Tipp einen dankbaren Gruß
Anthony
