Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit einem Philips Fernseher 14GR1221. Es ist mein eigener Testfernseh für Videorecorder
Als ich heute einen Recorder Probelaufen lassen wollte und ich nach kurzer Zeit zurückkam war das Gerät tot. Das heisst:
Beim einschalten leuchtet ganz kurz die Stand By LED.
Der Lautsprecher brummt wenn das Gerät jetzt eingeschlaltet ist.
Bild und Ton kommen nicht.
Das Netzteil funktioniert -> 100V U1 ist vorhanden.
Horizontal Endstufe ist nicht defekt.
Alle anderen Spannung die ich gemessen habe sind zu niedrig bzw. gar nicht vorhanden (Werte laut Chassis Beschriftung). Ich habe leider keinen Schaltplan für das Gerät.
Am Chassis íst aufgezeichnet welcher Pin des ZTR zu welchen Pin gehen muss.
Alle habe Durchgang bis auf ein Pärchen. Aber an dem einen liegen 100V und der andere ist Masse. Somit denke ich das dies normal ist sonst würde die 100V ja gegen Masse kurzgeschlossen.
Kann mir jemand sagen was ich noch prüfen soll, oder mir nen Plan zumailen?
Wäre echt super nett
Gruß Stefan
