Hersteller: Samsung
Modell: WS-32Z308P
Fehler: Startschwierigkeiten
Hallo Fachleute
S62B Chassis . Beim ersten Einschalten am Tag geht das Gerät bis zu 6mal allein wieder aus und an , bis er dann aber ohne Aussetzer läuft.
Ohne genauen Rythmus . Ist er mal gelaufen längere Zeit gehts am selben Tag besser. (Nicht klopfempfindlich)
C808, C811 ersetzt, R823 bis 825 Geprüft.
So wie ich es einschätze schaltet da irgend eine Schutzfunktion das Gerät ab. Ist schwer zu messen , da er nur ganz kurz in den Stand-by geht und ich nur das Manual vom S62A (ESI) habe. Gibt es so etwas wie einen Fehlerspeicher, den man auslesen kann? Dann hätte ich ersteinmal einen Anhaltspunkt aus welcher Ecke es kommt...
Das Bild ist aber immer gleich gut, auch die Geometrie unverändert.
Kalte Lötstellen nicht zu finden ,trotzdem nachgelötet ohne Erfolg.
Kann jemand mit den Blinkcodes und Farben der LED neben der Netztaste Helfen?
Ergänzungen:
Bevor er abschaltet reagiert auch die FB nicht mehr.Die LED flackert normal, aber der Lautstärkebalken und auch die Lautstärke selbst stehen still. 1 Sekunde danach ist er kurz weg. Dito alle anderen Bedienfunktionen.
Definitiv schaltet der µC das Netzteil ab. 5V gehen hoch!
Auf der Featurebox sind massenhaft diese Alu SMD Elkos !
Ich hoffe mal , das die nicht Schuld sind...
