Hersteller: LOEWE
Modell: Calida 5663 Z
Fehler: Der HOT stirbt nach dem Einschalten sofort nach kurzem Zirpen.
Lötkur, HOT und C531 gewechselt, C534 noch nicht. Kann es der DST sein?
Loewe Calida HOT stirbt sofort
Ja.
Oder ist es eher der C534? Welchen Typ kann man für den DST nehmen?
Du solltest erst mal die anderen C´s im HST prüfen, C544 oft kalt gelötet.
Hat jemand einen Schaltplan von diesem Chassis? Bin immer noch nicht sicher, ob es der DST ist und möchte vorher noch andere Bereiche prüfen...Vielen Dank!
glaubst du , repman erzählt Stuss?
Wozu brauchst zum prüfen und auswechseln der C im genannten Bereich einen Plan?? -
Sorry, habe die C's gewechselt, aber ohne Erfolg. Beim Lampentest leuchtet diese ca. 5 Sek., dann geht sie wieder aus, vermutlich wegen der Schutzschaltung. Oder ist das ein Zeichen für den defekten DST?
Den Calida gabs glaub ich mit 2 versch.Chassis. Daher kann man den DST nicht so ohne weiteres zuordnen.
Lennox -
ja 4000 und 4040.
schutzschaltung bei lampentest nach ca 5 sec is glaubich normal. -
Na ja... der ELDOR der da drin steckt ist zu 80% immer am Versagen des Geräts Schuld. (Meine Erfahrung) Schmeiß den raus und nimm nen HR Trafo. Mit etwas Glück ist nichts anderes durch Spannungsüberschlägen kaputt gegangen und eventuell muss man anschließend nicht mal die Geometrie neu justieren
Viel Erfolg!
Die Kiste läuft wieder, es war der DST. Allerdings ist die Geometrie anscheinend doch verstellt, das Bild ist zu groß im 4:3 Modus (eingestellt im DVBT-Receiver). Ich nehme an, die Geometrie wird hier über die FB eingestellt, da es ein Digi Chassis ist? Wenn ja, müsste ich mir diese noch besorgen...
bevor da der Loewe im Servicemode verstellt wird würde ich den DVBt Kasten mal auf "Letterbox" Stellen! Auf 4/3 ist bei vielen Geräten das Bild zu groß.
Mfg andreas
