Hersteller: phili
Modell: 37PFL5603/10 (cassis SQ522.1E LA)
Fehler: startet nicht (kaltstart), kein standby
seither leuchtet nach dem einstecken des kabels oder druck auf die power-taste die weiße led für 10 sekunden, dann schaltet das relais wieder aus.
das gleiche passiert auch wenn ich das gerät dann wieder per knopf einschalte, beim druck auf die fb blinkt die rote led ganz normal auf, ein druck auf power bei der fb bewirkt keine start - klar, das teil ist ja nicht im standby.
nachdem der paketdienst der das gerät freitag hätte holen sollen sich seither nicht meldet, möchte ich mehr versuchen als den mir vom support erzählen power und programm- reset der software...
für mich als edv-fuzzi schaut es so aus, als ob das ding über den bus etwas aktivieren wollte was nicht da ist, weil nichts oder ein fehler als "antwort" kommt, schaltet es das zeugs aber sicherheitshalber wieder aus.
vielen dank für jeden tip!
