Hersteller: Philips
Modell: 32PW9523/12
Fehler: Ton brummt bei Scart
Ton über HF-Tuner getestet, ist bestens.
Sobald ein fremdes Gerät an eine der Scartbuchesen angesteckt wird, ist ein deutliches Brummen hörbar. Frequenz ca. 50 o. 100 Hz. Ton ist da und lässt sich auch regeln. Das Brummen ist immer gleich laut und lässt sich auch nicht wegregeln. Beim Drücken der Mutingtaste wird es aber abgeschaltet. Was noch auffällt: beim Start solange das Bild noch nicht da ist brummt der Ton nicht. Erst wenn Bild hell wird dann! Verschiedene Helligkeiten verändern den Brummton in Intensität.
Wer kann helfen?
