Hersteller: Sony
Modell: KV-32XL90B
Chassis: nicht bekannt , da Modell nicht in Chassis Liste gefunden
Fehler: Gerät einschalten (ein Relais klickt)... Ton kommt (zeitnah wieder ein Relais klicken) ca. 2-3 s Ton ..... Gerät geht aus und Front LED blinkt 16 mal
während der ganzen Zeit kein Bild
History : Gerät wurde hauptsächlich über SCART1 betrieben (DVB-S Festplattenreceiver) ..... nie Probleme
während Aufnahmen wurde an SCART2 eine dBox2 betrieben ... während des Betriebes der dBox hat sich der TV sporadisch abgeschaltet und ist gleich wieder angegangen (max 1-2 mal pro Stunde) habe das dann auf die dBox geschoben , wobei mir der Zusammenhang nicht so recht einleuchten wollte
Ich möchte dem guten Stück noch eine Chance geben da ich das Bild von Röhren Fernsehern (noch) besser finde als das von den Flachen.
Grundlegende Reparaturkentnisse sind vorhanden wenn mir jemand bei der Fehlereingrenzung helfen kann und das ganze nicht zu sehr in Richtung SMD abdriftet.
mfg Frank
PS: und das ganze nätürlich wieder mal genau ein paar Tage vor Weihnachten
das gute Stück ist doch fast auf den Tag genau 3 Jahre alt geworden
