Meinst mit Plan findest du dann das Netzwerk?
Loewe Xelos M55 VT
nun ist es wenigstens ein richtiger Fehler, am ende alles halb so schlimm, wechsel die Bauelemente aber nicht die hochohmig gewordenen Widerstände vergessen die waren die Ursache, dazu brauchst Du keinen Schaltplan, Dioden auch alle prüfen, danach Gebet sprechen uind einschalten.
Gruss
Hans -
Original von repman
Meinst mit Plan findest du dann das Netzwerk?Es wird wohl helfen das Teil besser zu verstehen.
Man kann ja nicht auf anhieb alles, oder??
Irgendwann hat jeder mal klein angefangen und wenn man nichts kaputt macht lernt man auch nichts.
Da ich mich sonst eher mit Software und mechanischen Teilen (Otto-Motoren) beschäftig hab ist das hier eben was "neues" für mich, obwohl gewisse Vorkenntnisse vorhanden sind.
Wenn ich dir einen Motor in einzelteilen da hin legen würde, wüsstest du wie er wieder zusammen kommt? Ohne einen Fehler zu machen?
Aus den Fehlern lernt man und vermeidet sie beim nächsten mal.
Aber wir sind ja nicht hier um uns gegenseitig runter zu machen und zu streiten, daher back to topic.... -
Uwe kipp mal nen schluck kaffe im TV. das richt dann nach elektronik. habe hier so nen kandidaten stehen... tft. irgendwie geht der nicht mehr war die aussage... da hätte man fische drin züchten können... war wohl ne Vase auf dem TV aber die kiste läuft wieder... frag lieber wie es vorher gerochen hat gruss und das chassi müsste ein m1000 sein. such mal bei esi und vergleich.
Wenn er geknallt hat und dazu noch stark gerochen hat,
dann sollte man doch eigentlich irgendwo etwas sehen.... -
Ist der Netz-FET def.?
So, habe gerade mal Pause und werde jetzt den Motor meines Autos zerlegen. Weil, ich bin Techniker. Da werde ich doch wohl noch einen Motor reparieren können........Leute, ich versuch es doch erstmal mit der Bremsanlage.
Gruß Ingo -
Original von tobiaswoelk
Uwe kipp mal nen schluck kaffe im TV. das richt dann nach elektronik.und ich dachte immer, Elektronik riecht nach Ozon!?
jetzt will ich aber wissen wie ozon riecht
Spars dir, da giftig.
moin,
warum wohl die Bezeichnung ausm griechischen "ozein = riechen" kommt ???ZitatKurzbeschreibung: farbloses[1] bis bläuliches[2] Gas mit unangenehm stechendem Geruch
(wikipedia)
Kannst dir ja mal an alten Kopierer mit Koronaraufladung besorgen und an halben Tag in deinem Zimmer laufen lassen....dann stellst keine solchen Fragen mehr.
Ozon erzeuger durch hochspannung... zur luftreinugung... gibts in pyramidenform.... wird als´Geruchsbeseitiger verkauft... mal bei google serachen...
Ozon erzeuger durch hochspannung... zur luftreinugung... gibts in pyramidenform.... wird als´Geruchsbeseitiger verkauft... mal bei google serachen...Du solltest lieber mal etwes googeln, bevor Du so einen Blödsinn schreibst.
Diese Luftreiniger (Ionisatoren) sollen die Luft mit negativen Ionen anreichern, nicht mit Ozon! -
hast recht. trotzdem nen interessantes thema hier... nun ist der TV ja uninteressant und das Thema kann geschlossen werden... mfg & frohes Fest
