Hersteller: Panasonic
Modell: Beamer PT-AE900E
Fehler: geht kurz an und dann wieder aus
habe einen Beamer geschenkt bekommen.
Die Thermosicherung in der 220V Leitung an der Lampe war defekt. Nach dem Tausch geht das Gerät kurz an (grüne LED, Lüfter laufen langsam und Lampe leuchtet). Die Blende regelt ein wenig - kurz ein weißes Bild). Dann regeln die Lüfter ganz kurz hoch und das Gerät geht aus (rote Standby LED).
Danach ist das Gerät nicht mehr bedienbar.
Es leuchtet immer nur die eine Stby LED (grün/rot).
Nach kurzer Netztrennung geht das von vorn.
Die Lampe wurde wohl kürzlich erst getauscht. Lohnt es sich da Mühe reinzustecken oder ein Fall für die Tonne?
danke
Andre
