Hersteller: SABA
Modell: VR 6420
Fehler: nur Wiedergabe möglich
Hallo !
Keine Aufnahme, weder Bild noch Ton, egal ob Scart oder über Tuner.
Kein Manual bei Eser und Lange zu haben. Wer hat einen Plan ?
Gruß Harald
Hersteller: SABA
Modell: VR 6420
Hallo !
Gruß Harald
Schwingt denn der Löschoszillator? Mal am Löschkopf gemessen?
Grrrg
Plan hab ich leider auch keinen (zumindest nicht für das Gerät)
Wird das Bild gelöscht?
Nur wenn das Band gelöscht wurde und vormagnetisiert worden ist, kann eine neue Aufnahme erfolgreich sein. (Vollöschkopf).
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Sorry, aber das ist Blödsinn. Die Videoköpfe überschreiben auch ohne Löschkopf. Nur sind dann noch Reste von der alten Aufnahme am Band, was sich durch Störungen in Farbflächen bemerkbar macht. 'Billige' VCRs verzichteten auf den Flying Erase und manchten so sogar Insert Schnitt.
Also wenn kein neues Bild zu sehen ist, dann hat das nichts mit dem Löschoszillator zu tun. Den zu kontrollieren, kannst dir vorerst ersparen. Da auch der Ton nicht geht, brauchst auch im Kopfverstärker nicht suchen, höchstens an den Steckern ob auch wirklich Rec/Pb geschalten wird. Natürlich nach Kontrolle der Versorungen...
