Hersteller: DUAL
Modell: CH3450 RC
Fehler: CD läuft nicht
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: CD-Schublade funktioniert einwandfrei. Danach dreht CD nicht an. Wenn man den Laserpositionierer aus der Grundstellung bewegt, versucht er ihn wieder zurück zu bewegen. Es kommen allerdings nur etwa 1V dort an, manchmal bewegt er sich dadurch ein ganz kleines Stück, nach 20Sek steht im CD-Display 0 und die Spannung fällt ab. Mit einer externen Stromquelle (3V) bewegen sich die Motoren (Positionierer und Motor um CD zu drehen) anscheinend normal. Habe schon versucht mit Fön und Kältespray defekte Elkos ausfindig zu machen, aber leider völlig ohne Erfolg. Nicht die geringste Spannungsänderung. Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im Vorraus!
Zerlett
