Hersteller: Philips
Modell: CDM-M3 4.7/3
Fehler: CD dreht sich nicht
Hallo an alle!
Habe Problem mit dem o.g. Laufwerk. Es ist in einem Autoradio eingebaut. Das LW nimmt die CD, fängt aber nicht an sie zu drehen. Auf der Platine befindet sich u.a. die SAA7326 digital servo Prozessor IC, die für das Ansteuern des Motors zuständig sein sollte. Es gibt auch einen µSchalter, der das Vorhanden der CD signalisiert, der ist gut. Das Signal vom Schalter geht aber zu einer anderen IC (Bezeichnung ist schwer lesbar). Wenn ich eine Spannung auf den Eingang von der Driver-IC anlege, der Motor fängt an sich zu drehen, somit ist der Driver in Ordnung. Schaltplan habe ich nicht. Hat jemand Erfahrung mit dem Laufwerk? Kann mir jemand vielleicht Tipps geben, wo der Fehler sein könnte?
