Hersteller: Miele
Modell: W723
Fehler: Pumpt nichht richtig ab. Habe einige Gegenstände aus dem Flusensieb geholt, Pumpe, Ablaufschlauch gereinigt. Motor dreht sich, das Wasser wird nur bis ca. 40cm Höhe abgepumpt. Darüber geht nichts. Daraufhin das Kugelventil zwischen Bottich und Pumpe gereinigt, kein Erfolg. Zeitweise schafft die Pumpe nach längerer Laufzeit das Wasser abzupumpen, meist aber nicht. Hört sich an, als wäre Luft im System. Wassernivau stimmt. Sonst verhält sich auch alles normal.
Vielleicht habt Ihr einen Tipp??
