Hersteller: Sharp
Modell: 28js-24s
Fehler:startet, geht sofort aus
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Elkos im Netzteil getauscht ,nachgelötet.
Hallo Leute!
Habe oben genannten Sharp auf den Tisch bekommen. Er strtet kurz, geht dann aber sofort wieder aus. (Zeile und Vertikal laufen an) Wenn man das oft genug wiederholt, macht er auch kurzzeitig ein Bild. Mit viel glück bleibt das Gerät auch in Betrieb. Ich habe schon einmal die Elkos auf der Primärseite des Netzteils getauscht, das brachte leider keine Abhilfe.
Hat jemand dieses Problem schon einmal gehabt ? für einen Tip wäre ich dankbar!
Gruß Michael aus Salzgitter.
