Hersteller: Sony
Modell: SLV - SE70
Fehler: schlechte Bildwiedergabe
Reinigung der Kopftrommel, jedoch erfolglos
Bei dem Sony Videorecorder ist die Wiedergabe eigener Aufnahmen
durch den VCR schlecht. (waagrechte schwarze Striche, in
Abhängigkeit des Bildinhaltes sichtbar, Zeilenreissen) Bei einem derartigen Symptom
ist in der Regel der Videokopf verschmutzt. Eine Reinigung der Köpfe
erbrachte keine Besserung.
Eigenartig ist jedoch folgendes.
Wenn man in dem Sony VCR eine fremdbespielte Videocassette, z. B.
Kaufcassette abspielt, ist die Wiedergabe einwandfrei.
Wenn man eine Videocassette, auf der eine Aufnahme durch den
Sony VCR gemacht worden ist, in einem fremden Videorecorder abspielt, ist dessen Wiedergabe genauso schlecht und vergleichbar
damit, als wenn man die Videocassette in dem Sony wiedergibt, mit dem die Aufnahme stattfandt.
Ist es denkbar, dass die Kopftrommel nicht defekt ist, und eventuell
ein elektrischer Fehler im Aufnahmezweig des Sony VCR vorhanden
ist, der dafür sorgt, dass die Aufnahmequalität auf der Videocassette
derartig schlecht ist, dass auch fremde VCR's, auf denen diese
Videocassette abgespielt wird, ein schlechtes Bild wiedergeben?
Oder kann man bei diesem Fehler generell sagen, dass der Videokopf schadhaft ist?
Wenn ein elektrischer Fehler vorliegt, wo könnte dieser sein?
Gibt es da Erfahrungswerte?
Vielen Dank für die Bemühungen
Gruss
Ralf
