Gerät: DPS-4005 PFC
Hersteller: Voltcraft
Modell:
Fehler: falsche Spannungsanzeige
Versorgungsspannungen für Digitalteil überprüft, Elkos im Digiatlteil getauscht
bin auch am verzweifeln mit diesem Netzteil und hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen.
Das Gerät zeigt die Ausgangspannung nich mehr korrekt an, genauergesagt wenn ich die Spannung um 1V regle, verändert sich die Anzeige um etwa 1,07V. Wenn ich jetzt die Spannung bei 40V genau einstelle, habe ich bei angezeigten 0V noch etwa 3V am Ausgang, kann das Netzteil aber noch weiter nach unten regeln, allerdings bleibt die Anzeige (die ja schon auf 0V ist) stehen...
Was mir noch aufgefallen ist: auf dem Board auf dem sich die Trafos befinden fehlt der Schaltkreis N1 (müsste laut Plan für PFC verantwortlich sein), allerdings ist der Sockel dafür und alle Bauteile die an den Pins hängen vorhanden. Kann das sein dass dieser einfach nur vergessen wurde oder wird der evtl. nicht benötigt?!? Könnte der für das Problem verantwortlich sein?
Ich hoffe einer von euch hat eine Idee was da los sein könnte.
Danke&Gruß
Marcus
