Staubsauger Vorwerk Tiger 251
    Gerät: Staubsauger
    Hersteller: Vorwerk
    Modell: Tiger 251
    Fehler: Keine Drehzahlreglung mehr
    Hallo zusammen..Hab hier einen oben beschriebenen Staubsauger, bei dem die Drehzahlreglung nicht mehr funzt..das problem ist ,dass ich das Bauteil von der bezeichnung her nicht kenne..habe überall im internet nach dieser Bezeichnung gesucht oder Ersatztyp,aber absolut nichts gefunden..es wird sich vermutlich um ein triac handeln.der Typ lautet:
    T1241MH...kann mir da jemand helfen oder einen <ersazttyp nennen..gruss julian
  • Wird dann wohl so sein. Anhand der Aussenbeschaltung feststellen, ob ein Snubberless Triac benötigt werden könnte und dann irgendwas Passendes reindrücken. Liegt's denn überhaupt am Triac?
  • hallo shaun..danke für deine antwort.ich würde sagen ja ..ist immer durchgeschaltetes....der staubsauger läuft immer...ob der schiebeschalter an ist oder nicht.läuft immer auf vollen touren.schalter ist ok.auf der platine ist nicht viel drauf..3 widerstäne,3 mk kondensatoren und eine diode...gruss julian
  • hallo zusammen...hab mir eine ersatzplatine (neu) besorgt, die heute gekommen ist und eingebaut.was soll ich sagen ..das gleiche dilemmer..der staubi startet ohne den dafür verantwortlichen schalter. ich nehme nun an das der motor den ich eingebaut habe eine andere verdrahtung braucht, obwohl er rein äusserlich gleich aussieht als der vorgänger.war ebenfalls schon ein ersatztyp, blos der funzte tadellos.kann mir vielleicht einer dazu was sagen oder einen schaltplan zukommen lassen..danke julian
  • hallo vielleicht noch eine ergänzung dazu..bei dem beschriebenen vorgängermotor waren nur die kohlen abgefahren bzw die halterungen verschmort, sodaß die kohlen nicht mehr nachrutschen konnten..ist es richtig wenn ich sage dass es egal ist welche seite an den kohlen vom kabel her angeschlossen wird?also quasi egal ob links oder rechts?..gruss julian
  • hallo mobiltester...der staubsauger läuft ohne schlauch und ohne den anschluss auf der platine..also kann es an der schlauchelektrik nicht liegen...habe mir derweilen sogar eine ersatzplatine elektronik besorgt, weil ich dachte daher kommt es..ohne erfolg...es muss was mit dem motor zu tun haben´,, anders kann ich es mir nicht erklären..das komische ist ,wie ich schon beschrieben hatte, dass der gleiche typ motor den ich vor ca 2 jahren bestellt hatte ohne umbau des kabels etc. funzte..jetzt hab ich vom gleichen hersteller den selben motor und der läuft ohne alles..hab natürlich schon kontakt mit dem vertreiber aufgenommen ohne erfolg..es ist auch der kleinere motor mit 650 watt verbaut..habe einen anschlussplan von dem grösseren motor..aber der ist ja nicht maßgebend...weis nicht mehr weiter..vielleicht hat ja jemand einen kabelplan von dem 650 watt motor....gruss julian
