Suche Steuerung für eine Bohrmaschine mit 1200 Watt, wenn möglich zum zwischenschalten, um die Drehzahl zu verringern, an 230 Volt. Maschine hat leider keine eingebaute Regelung, Dimer funktioniert nicht.
Wer kennt eine Quelle oder hat so ein Gerät im Keller liegen?
Schaltplan dafür wäre evtl. auch nicht schlecht zu nachbauen.
Im Voraus schon mal besten Dank
Harzer66
Suche Bohrmaschinensteuerung
Humpf, was für eine Maschine ist das denn?
Eine Ständerbohrmaschine mit Induktionsmotor (Käfigläufer) lässt sich
nicht mit Phasenanschnitt steuern!* Da hilft nur ein kleiner Frequenzumrichter...*Schlupferhöhung d.h. Drehzahlreduzierung durch Spannnungsabsenkung
funktioniert nur bei konstantem Lastmoment, z.B. Ventilator. -
Link defekt,
falls es doch ein Universalmotor ist, hier noch mal die Nr. bei Conrad:
Artikel-Nr.: 183199 - 62
ansonsten hilft wie oben gesagt nur ein Umrichter
Wieder so ein Rohrkrepierer...
Kann natürlich auch sein, daß er da einen zu schwachen Dimmer probiert hat. Würde da schon einen TIC256M nehmen.
Ich meinte damit, dass der Pfosten nicht mal in der Lage ist mitzuteilen, um welchen Motor es sich handelt...
