Hersteller: Telefunken
Modell: 29 BS 590
Fehler: Kondensator am Kollektor HOT defekt.
Moin,
kann mir jemand sagen welches Chassis das ist? Ähnlich wie
ICC20...
MFG
Hermann
Modell: 29 BS 590
Moin,
ICC20...
MFG
Hermann
Ich glaub es ist ein ICC21. Bin mir aber nicht sicher.
ETC210
Besten Dank!
MFG
Hermann
Moin,
Kondensator und DST getauscht (soll geknallt haben). Gerät versucht dreimal zu starten und blinkt dann 2x 1x .
Ist das ein bekanntes Syndrom? Bzw. kann man die Schutzschaltung deaktivieren?
MFG
Hermann
Besten Dank!
Danke Uwe für Dein Statement;
werd mir jetzt erstmal den Plan besorgen. Montag gehts dann wieder weiter.
MFG
Hermann
Vom ETC210 findest Du etwas bei esi.
Ist aber nicht berauschend.
hier ist noch etwas:
http://www.electronica-pt.com/…a471af979193b5/no_html,1/
Gruß Uwe
du hast Post.
Gruß Günter
OK,
ich bedanke mich erstmal recht herzlich für Eure Mitarbeit!
Wie geschrieben: Montag geht es weiter.
Schönes Wochenende allen Lesern!
MFG
Hermann
