Hallo zusammen,
hat vielleicht jemand ein Servicemanual von einem Pioneer Verstärker
Typ A-757. Würde meine Fehlersuche erheblich beschleunigen.
Pioneer A-757
Wenn das so ist, schick ichs dir einfach mal.
Gruß Harry
hallo Harry, da danke ich dir recht herzlich und wünsche noch einen
schönen Sonntag.
Darf ich auch??
vielen Dank!
Flori, ob du darfst weiss ich nicht...ich denke aber doch
Falls du den Plan willst, ist er an dich unterwegs...ansonsten kickst ihn in den Datenmüll.
Gruß Harry
Hallo Freunde
Ich habe auch meinen Verstärker A-757 gerade auf dem Tisch.
Bei meinem wird das Kühlprofil schon Handwarm, ohne das ich die Endstufe belaste. Kann mir einer von Euch mal sagen ob das normal ist.
Ich dachte immer ohne Last keine Wärme?Ich habe schon überprüft ob sie schwingt - Fehlanzeige
Spannungen am Ausgang liegen im einstelligen mV-Bereichbraunelektro
über eine Schaltplan würde ich mich auch sehr freuen
Danke im Vorausmfg Mike
Ruhestrom.
Original von fernsehdoktor73
Bei meinem wird das Kühlprofil schon Handwarm, ohne das ich die Endstufe belaste. Kann mir einer von Euch mal sagen ob das normal ist.Ja, das ist normal. Du solltest trotzdem Ruhestrom kontrollieren.
Es ist aber nicht normal, das jemand, der über "Kenntnisse der Radio-Fernsehtechnik" verfügen soll, das nicht weist.
Original von Gabrijel
[quote]Original von fernsehdoktor73
....und dazu noch ein Doktor! -
..ist sicher Pathologe und die Patienten i.d.R. kalt.
Wenn da ein Patient nochmal warm wird, ist Alarmstufe 1
angesagt...tief duck und schnell weg.
Danke für eure lieb gemeinte Hinweise.
An Ruhestrom hatte ich auch schon gedacht aber ohne Unterlagen macht sich das schlecht. Wie soll man da wissen wie hoch der seien darf und wo man am günstigsten messen kann. Ebenso gestaltet sich die Einstellung ohne genaue Schaltungskenntnisse etwas schwierig.mfg mike
im Schaltplan sind je 60 mA als Ruhestrom über die 4 Endstufen-Transistorpaare (2SC3182N, 2SA1265N) angegeben, gemessen zw. den Kollektoren von Q1,Q2,Q7,Q8 (2SC3182N) und +DC (ca. 47V an Elko C3-1; 22000uF/63V).
@ Eledil
Danke für die AuskunftDie Werte die ich gemessen habe liegen bei Q1,7 bei 73mA ,
etwas eigenartig verhält sich Q2,8 da sind es erst 141mA die nach kurzer Zeit (ca 30-60sec) auf 70mA sinken.Wie kann ich nun den Ruhestrom einstellen? Ich habe keine Regler gefunden.
mfg Mike
Die Bias/Ruhestrom-Regelung erfolgt über die IC´s 101/102 (PA0016)
und dürfte sich nur variieren lassen, wenn mittels Datenblatt die genaue
Funktionsweise des PA0016 bekannt ist. Es könnte aber extr. schwierig
werden, das datasheet vom PA0016 zu finden. -
Es könnte aber extr. schwierig werden, das datasheet vom PA0016 zu finden.
weder Xtrem noch schwierig...anschluss- und funktionsgleich mit µPC1298 von NEC...und da gibts das datasheet sogar bei esi...(uPC1298 eingeben !!)
