hab in einem Grundig Schaltplan folgende 2 spezielle Schaltzeichen für Widerstände oder so gefunden:
Was sind das genau für Teile ??
In welcher ÖVE, EC oder DIN Norm kann man die sehen??
Danke und
LG Norbert
Danke und
LG Norbert
Obere Bild heißt bei Grundig, dass ein Abstand zwischen Platine und Widerstand sein muss und das zweite Bild heißt Lastwiderstand mit Lötsicherung.
Wenn ein Rufezeichen im Dreieck daneben ist, ist es zugleich ein Sicherheitswiderstand der nicht brennbar sein darf und bei Fehlern nur unterbricht.
Hi Fox,
wie funktioniert diese Lötsicherung beim Lastwiderstand??
und
PS: schönen Gruß in den Norden --> Norbert
Die mechanische Verbindung mittels Lötzinn die ausserhalb des Widerstands liegt wird auf Grund von zu hoher Temperatur getrennt. Der Lastwiderstand ist somit unterbrochen.
ZitatOriginal von fox
....Wenn ein Rufezeichen im Dreieck daneben ist, ist es zugleich ein Sicherheitswiderstand der nicht brennbar sein darf und bei Fehlern nur unterbricht.
Bei Metz wird bei dem Ausrufezeichen als Erklärung angegeben, dass hier nur ein Originalteil vom Hersteller eingesetzt werden darf, da sonst die Betriebserlaubnis für dieses Gerät erlischt.
MfG Künki
