Hersteller: AIWA
Modell: HV-FX7850LE
Fehler: Bildproblem, Synchronisation?
Ich habe einen Videorecorder (AIWA HV-FX7850LE)
Seit Monaten hatte ich etwa alle vier Wochen ein Bildproblem, das sich irgendwie auf den Synchronisationskopf bezog (glaube ich zumindest) und mit der Reinigung desselben verschwand. Jetzt ist das Problem permanent
Symptom: Das Bild ist OK und in periodischen Abständen von ca. 30 Sekunden wird es total verrauscht und dann wieder klar. Der Ton ist sehr dumpf.
Ich hatte durch Zufall bemerkt, das es wohl mit dem Stecker zu tun hat, welcher den Kopf mit der Platine verbindet (Eine Art Flachbandkabel mit aufgedruckten Leitungen, keine Haarrisse erkennbar)
Immer wenn ich den Stecker rausgezogen und gereinigt habe, dann hatte das Gerät wieder einige Wochen funktioniert. Jetz allerdings ist das Problem permanent geworden. Hat jemand eine Idee was ich als "einfacher " Hobbybastler noch tun könnte? Entmagnetisieren des Kopfes? Wegwerfen wäre Schade, vom Fachmann reparieren lassen rechnet sich (leider) nicht mehr.
Vielen Dank für einen Hinweis
