Pokerautomat schreibt "RAM SETUP ERROR"
    Gerät: Pokerautomat
    Hersteller: Funworld
    Modell:MiniFun
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Netzteil repariert ,Programmplatine gereinigt und zT. repariert
    pufferbatterie getauscht
    hallo liebe freunde !
    ich habe hier einen pokerautomaten von funworld vor mir....... der name ist " minifun"
    ich habe erstmal das NT wieder in schuss gebracht (elkos platt , netzgleichrichter und sicherung defekt)
    dann wurden am bildschirm bunte kästchen sichtbar............bei schnellem aus und einschalten des gerätes sah ich dann die meldung "RAM SETUP ERROR" in türkisfarbener schrift in der mitte des bildschirms (typischer fall von "verbrummter spannung" sekundär)
    ich tauschte alle elkos auf der programmplatine und nun kamen keine bunten kästchen mehr, sondern nurmehr die "RAM SETUP ERROR " meldung !
    vielleicht kennt irgendjemand diese meldung bei so einem pokerautomaten ?
    ich hänge mal einpaar fotos an........:)
    und von der programmplatine.........
    ....im voraus gesagt ...... die 3 grünen zellen auf der programmplatine ist die neue pufferbatterie !m
    vielleicht erkennt jemand dieses gerät oder die platine (?!) und kann mir weiterhelfen ?
    zur weiteren info : ich habe mit FUNWORLD telefoniert und sie sagen dass sie diese platine nicht kennen bzw eine fremdfertigung sein müsste
    nachdem alle aufkleber fehlen weiss ich in diesem punkt auch nicht weiter !?(
  • Hat der alte Akku auf die Platine gekotzt? Falls ja: WIRKLICH alles sauber gemacht...?
    Ansonsten das RAM selbst mal getauscht? EPROM-Alzheimer würde ich bei dem Alter des Gerätes auch nicht ausschliessen wollen. Schwierig ohne Unterlagen, vielleicht braucht er nur ein Init (der Fehler klingt nicht so recht nach defektem RAM, sondern mehr nach fehlenden Parametern) - die Prozedur dafür involviert mit Sicherheit Kopfstände, das gleichzeitige Drücken aller Tasten mit der Nasenspitze usw.
    Leider (oder zu Glück?) hatten wir das Ding damals nicht im Programm und auch nicht zur Reparatur, aber andere Funworld-Konstruktionen waren durchaus etwas nervig ...
  • hallo shaun !
    erstmal danke für die rasche antwort :)
    also den pufferakku hab ich getauscht und alles rundum gereinigt
    es sind mehrere leiterbahnen von feuchtigkeitskorrosion befallen aber nicht unterbrochen (lt. durchgangsmessungen)
    zum RAM :
    da sitzen 2 ic´s , der eine ein tc5517cpl-15 (statisches ram) und der srm2064c15 (statisches ram)
    was ich noch hinzufügen wollte : ich hatte die kontakte eines schlüsselschalters mal testhalber überbrückt und war dann in einem "eigenartigen" menü das mir die wertigkeiten eines gewinnes und die gesamteinsätze anzeigte ?(
    gibt es irgendwo noch billig solche "programmkarten" zu kaufen ?
    gibt es irgendwo im "netz" schaltpläne , software oder bedienungsanleitungen ?
    einpaar bilder noch .........
    lg und danke für jede info !!
    Original von Mr.Cool
    Hast du denn auch nach den Durchkontaktierungen gemessen? Möchte wetten, daß die ein oder andere auch was abbekommen hat.
    repman
  • repman
    die durchkontaktierung hab ich gemessen ---> ok
    man wird sich fragen warum ich soviel aufwand betreibe......
    nun ...... das "ding" ist mittlerweile ein nostalgiegerät mit veralteter technik/elektronik
    ich selber hab dazumal darauf gespielt und es hat mich fasziniert !
    nun hab ich so ein ding in den händen und möchte es wieder zum "leben erwecken" !
    danke für eure anteilnahme !!!8) :) :) :)
    Der Fehler liegt beim Hersteller des Gerätes
    L.G. Mr.Cool
  • Dann sichere mal vor weiterer Fehlersuche die EPROM-Inhalte, wäre doch ärgerlich, wenn eins beim Messen oder kurz nach erfolgreicher Instandsetzung aufgibt. Wenn es bis jetzt noch ok ist natürlich...
    Wie geschrieben, ich hatte zwar Geräte dieses Premiumherstellers unter der Fuchtel, aber nichts mit einer vergleichbaren CPU-Karte. Wenn das RAM ausgeschlossen werden kann, müsste man wohl wirklich mal versuchen herauszufinden, ob das Ding initialisiert werden muss.
  • ich kann leider diese inhalte nicht sichern weil ich die nötige hw /sw nicht habe !8)
    "shit"
    was für eine hw und sw sollte ich mir besorgen ?
    lg und danke
    L.G. Mr.Cool
  • Was hast Du denn gegen den 29B? Für einige Uralt-PROMs hat das Ding hier schon hervorragende Dienste geleistet. Spätestens bei EPROMs, die nach negativen Spannungen schreien, kotzen die ganzen modernen Teile doch gnadenlos ab.
  • Wie bist Du denn aus dem "eigenartigen Menü" wieder rausgegangen ?
    Das ist das Setup-menü des Gerätes, wo unter anderen auch die Parameter für die Hardware festgelegt werden. Beim Verlassen des
    Menüs auf unüblichem Weg ( z.B. einfach ausschalten ) befindet sich das Gerät in einem undefinierten Zustand und jammert.
    Kommst Du noch in dieses Menü ?
    Leichte Hochspannungsschläge fördern das Denkvermögen und andere Dinge.
  • hallo secondtech ! :)
    ja ich komme wieder in das menü.
    ich werde noch einpaar bilder von "meldungen" ("ram setup error" und dem "menü" posten
    zum "eigenartigen" menü gesagt:
    es ist kein menü im herkömmlichen sinn ,wie zb ein biossetup-aufruf bei einem pc wo man runter und raufscrollen kann und menüpunkte aufrufen kann
    sondern ich kann nur mit einer taste zwischen den "wertigkeiten" und den "einsätzen" hin und herschalten.
    mit einer anderen taste komm ich wieder aus dem "menü"raus und es steht dann wieder "ram setup error" am schirm.
    dann kann ich drücken was ich will aber es bleibt nur diese meldung am schirm.
    aber wie gesagt ,zum besseren vorstellen werde ich noch einpaar bilder posten.
    lg und herzlichen dank für eure hilfe !
    L.G. Mr.Cool
    2 Mal editiert, zuletzt von Mr.Cool ()
  • so ! nun noch einpaar screenshots der "menüs".... und der programmplatine mit losem stecker(möglicherweise zum einspielen von daten ?)
    die kleine platine mit den 4 blauen dipswitches ist mit den kontakten des linken schlüsselschalters verbunden (weisser und roter draht) wenn man diese 2 kontakte verbindet tut sich gar nix ,ebenso die rote led bleibt dunkel
    was man alles mit den roten dipswitches einstellen kann weiss ich leider auch nicht genau, ich denke da kann man auf jeden fall das einzahl/gewinn verhältnis manipulieren
    herzlichen dank für eure anteilnahme!
  • Das mit dem Schlüsselschalter und den DIPs hört sich interessant an.
    Hab mal ( vor sehr langer Zeit ) mit Spielautomaten zu tun gehabt.
    Bei vielen wurde über den Schlüsselschalter und DIPs zwischen verschiedenen Service-Modes gewählt.
    Der logische Aufbau war in etwa :
    DIP-1 : Normalmode/Servicemode
    DIP-2 : auto/man ( auto = gerät läuft in einem durch
    man = taste ganz rechts = enter
    taste daneben = modify
    tasten daneben vor/zurück oder up/down
    DIP-3 : enable/clear bookfactory
    DIP-4 : on = reset factory defaults
    Würde mit DIP 1 = ON anfangen und schauen, was sich tut.
    Dein Problem hängt damit zusammen, das im RAM keine sinnvollen Werte mehr stehen.
  • Das habe ich ja auch schon anspekuliert, als die Nennung der Fehlermeldung hier zum ersten Mal erfolgte - dass das RAM wahrscheinlich nicht defekt, sondern schlicht nur nicht initialisiert ist.
    Kennst Du explizit diese CPU? Irgendwie scheint mir die Nennung von DIP-Schalter-Bedeutungen sonst etwas spanisch. Ich hatte seinerzeit mit Darts (Löwen und noch irgendwas), Flippern (durch die Reihe - Sega, Gottlieb, Williams inkl Pinball 2000,...), Videokrams aller Art und diversem Frickelwerk einheimischer und insulaner (Barcrest - börks!) Produktion zu tun und kann nicht bestätigen, dass die Bedeutung von DIP-Schalter in irgendeiner Form genormt ist ;)
    Die kleine Platine scheint mir auch nachträglich bzw optional eingebaut zu sein, ein programmiertes Irgendwas und ein Darlington-Leistungstreiber stinkt danach als solle da irgendwas sonst durch Tasten realisiertes universell ersetzt werden. Um Logikeingänge zu steuern, braucht's keine 500mA-Treiber.
    Ich würde erstmal versuchen sicherzustellen, dass die CPU-Karte korrekt arbeitet (zugegeben - für ein Einzelstück eine Testsoftware zu schreiben ist nicht bezahlbar), dann auf jeden Fall die Einstellprozedur für die Initialisierung herauszufinden versuchen - weiter rumfragen oder viel, viel probieren und dann mal antesten, was die kleine Zusatzplatine so macht, d.h. welche Leitungen Ausgänge sind (Tendenz: alle bis auf Vcc und GND) und was die so treiben.
    BTW. gibt es für das Cabinet auch andere Boards? Der Direktstecker spricht dafür, vielleicht sogar was, worüber sich Informationen finden und ggf. anhand derer die vielleicht hier fehlenden Setup-Taster nachrüsten lassen?
    Jamma hat nur 2x28 Pins, das sieht mehr nach 2x36 aus, aber die unteren sind nicht belegt. Zufall?
  • Schau mal nach ob das Board folgende Bauteile enthält :
    cpu M65SC02 @ 2MHz
    audio AY-3-8910A @ 2MHz
    7 Knöpfe
    Bios : 82s147
    Leider beziehen sich die weiteren Angaben auf den spielemulator mame.
    Danach kann man das RAM wie folgt initialisieren.
    press and hold servicekey and key 0 and 9, then press reset, the nvram has been initialisied.
    Da ich das bios noch nicht habe, kann ich dir jetzt noch nicht sagen, auf welche Buttons sich die Angaben beziehen.
    Bin aber dabei das herunter zu laden und kann Dir dann weiteres berichten.
    Vielleicht hat da dann auch jemand dieses Zusatzschaltung mit dem Schlüsselschalter eingebaut, um sich diese Spagatgriffe zu ersparen.
    Sobald ich das Bios habe, kann ich Dir mehr sagen.
    Die Firma hat aber auch nur insgsamt 3 unterschiedliche Geräte produziert, sehr wahrscheinlich auch noch in Kleinserie.
    Könnte Dir dann auch das Bios sowie den Inhalt des initialiserten nvrams zukommen lassen. Bestimmt findet sich hier jemand, der Dir das dann auf die Chips bringt.
    Gerät wurde von Soft Design geclont und heisst da Royal Vegas Joker Card
    Bedeutung der DIPs auf der Hauptplatine :
    State Keyboard
    0=Test
    1= Play
    Remote
    0= 10 Points/Pulse
    1= 100 Points/Pulse
    Coin B
    0= 5 Points/Coin
    1= 10 Points/Coin
    Coin A
    0= 5 Points/Coin
    1= 10 Points/Coin
    Insert
    0= Dattl Insert
    1= TAB Insert
    Joker
    0= With Joker
    1= Without Joker
    Hold
    0= Auto Hold
    1= No Auto Hold
    Payout
    0= Hopper
    1= Manual Payout SW
    5 Mal editiert, zuletzt von secondtech ()
    du bist echt klasse !!
    also vorweggesagt .............
    die kleine platine ist ein sogenanntes "kellnerschlosssystem" womit der kellner (bis zu 4 kellnerschlüssel programmierbar)zugang zu gewissen einstellungen und daten am gerät hat
    punkte/geld für den spieler aufstocken oä.
    ein link von einer etwas neueren platine:
    http://www.championsnet.net/fe…Kellnerschloss_TAB_de.pdf
    zu den hardwarefragen :
    CPU :R65C02P2
    AUDIO : AY-3-8910A (auf dem mainboard)
    M27C256B-12 (auf der gesteckten cpu platine)
    7Knöpfe
    von links :
    1:nehmen/löschen 2:halten 3:halten/tief 4:halten 5:halten 6:halten/einsatz/1/2-nehmen 7:start/gamble
    ich hänge noch einpaar bilder an...........
    herzlichsten dank !8)
  • Habe das Bios im Emulator gestartet. Leider meldet es einen Elektronikdefekt.
    Leider geht aus der Tastenbelegung auch nicht hervor, welche Buttons welche Funktion im Service-Mode haben.
    Ersichtlich wird nur, das es noch 2 zusätzliche Schalter/DIPs geben muss.
    Der eine schaltet die Buchhaltung ein/aus, der andere den Servicemode. Werden beide zusammen eingeschaltet, muss man wohl noch bestimmte Buttons drücken; ob beim Einschalten oder falls vorhanden Drücken eines Reset-Tasters, kann ich Dir leider nicht sagen.
    Könnte vielleicht am dem freien Kabelende gehangen haben.
    Einmal editiert, zuletzt von secondtech ()
  • Also hier ist so hoffe ich die Lösung.
    DIP-Schalter für State Keyboard, ist der ganz rechts auf 1 umstellen.
    Dannach erscheint auf dem Display RAMS nitialisiert
    Zumindest geht so hier mit den DIP-Schaltern.
