Hersteller: Siemens
Modell: 7 665 365 DPS 100-30
Fehler: Probleme mit der Vertikalablenkung;
Bild dunkel,Hochspannung und Ton da
C558 an Vertikal-IC hatte keine Kapazität;ersetzt
S739 ausgelöst;ersetzt
TDA1870A(V570)Kurzschluß;durch TDA1675A(ST/Reichelt)ersetzt.
Gerät lief erst ca 1h ;dann Bild wieder dunkel,wird sporadisch wieder hell.
Läuft immer ca. eine Minute(kalt)normal,dann wieder dunkel.
Zweites TDA1675A eingebaut,Fehler ist nach einer Minute wieder da.
Gerät ist nicht klopfempfindlich,Elkos ums Vertikal-IC geprüft,scheinen o.k.
Habe ich eventuell von der Fa.Reichelt schlechte IC´s bekommen ?
Die hat ja hier im Forum sowieso einen schlechten Ruf-oder was kann´s sein?
Kennt jemand die Unterschiede zwischen TDA1870/1670/1675 ?
Danke und Grüße Thomas
