Hersteller: Philips
Modell: 29PT8520 ES1E
Fehler: Bildbreitenstabilisierung nicht in Ordnung
Ursprünglich kam das Gerät mit defektem Hor. Trafo in die Werkstatt.
Nach Erneuerung des Trafo`s und Abgleich von UG2 und Fokus fiel mir auf, das je nach Strahlstrom im Bildinhalt die Bildbreite schwankte.
Im Servicemode war der 13. OP Code ncht mehr so wie auf dem Aufkleber ander Bildröhre (00388 anstatt 04484).
Aber auch das brachte keine Änderung der Fehlererscheinung.
Beim EEPROM test (im Service Mode) erscheinen immer wieder andere Fehlercodes. Lässt das auf ein defektes EEPROM schließen ?
Wenn nicht was könnte es noch sein?
Gruß Uwe
