29pt8520
    Hersteller: Philips
    Modell: 29PT8520 ES1E
    Fehler: Bildbreitenstabilisierung nicht in Ordnung
    Ursprünglich kam das Gerät mit defektem Hor. Trafo in die Werkstatt.
    Nach Erneuerung des Trafo`s und Abgleich von UG2 und Fokus fiel mir auf, das je nach Strahlstrom im Bildinhalt die Bildbreite schwankte.
    Im Servicemode war der 13. OP Code ncht mehr so wie auf dem Aufkleber ander Bildröhre (00388 anstatt 04484).
    Aber auch das brachte keine Änderung der Fehlererscheinung.
    Beim EEPROM test (im Service Mode) erscheinen immer wieder andere Fehlercodes. Lässt das auf ein defektes EEPROM schließen ?
    Wenn nicht was könnte es noch sein?
    Gruß Uwe
  • Guten Morgen,
    habe den 2418 ersetzt, hat aber keinen Einfluss auf den Fehler.
    Es wäre schön wennmir jemand ein Schaltbild (Line Deflection würde genügen) zuschicken könnte. Denn die Doku von L04E passt nicht so wirklich zu diesem Chassis.
    Gruß Uwe
    Habe grad das Schaltbild bei eservice gefunden.
  • hallo chassis kommt eher dem A02 gleich, zum fehler: hatte schon haeufiger ostwest endstufentransistor oder OW optokoppler mit termischem fehler. teste mal mit kaeltespray den endstufentrans.7406.
    (wenn kein optokopler verbaut ists ein a02 chassis ), in jedem fall teste den 7406 mit kaelte /waerme. den optokopler (wenn da) nur ganz schwach mit kaeltespray/føn bearbeiten, sehr empfindlich. hatte auch 2 mal den mpif auf dem ssbmodul defekt, da wird das ostwest signal durchgeschliffen.aber wollen den 2 schritt nicht vor dem ersten tun.
    hatte bestimmt bereits 10mal diesen fehler .den fehler 13 kannst du ignorieren und den nvm test erst recht. verwirrende spielerei .
    gruss
  • Hallo Kalle, Hallo Ron
    habe die Punkte kontrolliuert, aber ohne Erfolg.
    Kurz entschlossen habe ich OW neu eingestellt und das Gerät wieder zum Kunden gebracht. (da das Gerät auf die Einstellungen im Servicemode gut reagiert hat.
    Vielen Dank für die Hilfe !!!!
    Gruß Uwe
